Здравейте!
купих си звукова карта Audigy 2 ползвам я за звукозаписи. картата има вградено ASIO 2,0 и работи перфектно при записи от Line In, но не и от микрофонния вход. проблема не са записите а това че неможе да се включи VST инструмент в реално време. просто този вход не може да се дефинира като VST input и съответно е не използваем. знае ли някой дали има възможност да се подкара ASIO на Mic In - а?
Creative ASIO
АСИО
Пробай, ако случайно не си, да извадиш жака на лайн-ин кокато вкарваш жак на микрофонния вход. Така напримеш лайн-аут на моята външна карта не пуска нищо, ако има вкарани слушалки в слушалковия изход...
http://www.asio4all.com/
Пробай това...
Пробай това...
