Филтриращи кондензатори
Heretic
#1 Мнение от Heretic »
Значи в момента е в разработака една Quad-4е 405 и като съм питал колко uF трябва да са ми филтриращите на захранването не получавам еднозначен отговор.И никой не може да ми каже дори как да ги сметна.Повечето ме съветват колкото повече толкова по-добре.Значи ще се захранва със около +- 47V след греца,ако от това има значение капацитета.Аз примерно съм харесал едни 66000uF/73V.И дали с по-малък капацитет ефекта за филтрацията няма да е същия?
Nikolay_Hristov
#2 Мнение от Nikolay_Hristov »
Emi .. Zna4i ...
1. Analiziraj si shemata na usilvatelq i i vij kakvi iziskvaniq ima kym zahranvaneto ..
2. Vij kakvo aktivno syprotvlenie imat diodite na greca i vtori4nata namotka na transformatora ... (za vtori4nite namotki , ako moje6 i nqkakva induktivnost sloji v smetkite)
3. Modeliraj si cqlata situaciq ... i re6avaj prehodni procesi ... I si nameri minimalnata stojnost na kapaciteta na kondenzatora , koqto da ti zvyr6i rabota ....
Ako iska6 taq rabota po 3. moje6 da q svyr6i6 i s nqkoj simulator na elektronni shemi za da ne si igrae6 da se pravi6 na matematik :D Az polzvam "Multisim" nqkakyv ... dosta 4esto smqta nqkakvi gluposti toq software ... "Electronik Workbench" ne e lo6 (to e kato "multisim"- a no e po prost...) Ako iska6 na PSpice ... no 6te e golqma igra4ka dokato opravi6 sys software-a :)
P.S.: syjalqvam za latinicata :oops:
Dman
#3 Мнение от Dman »
2x4700 uF или 1x10000 uF съответно за положителното и отрицателното захранване.
Успех!
Това също ще ти помогне:
http://www.duncanamps.com./psud2/index.html
audioman
#5 Мнение от audioman »
Къде ги намери тез 66000/73В, колко големи са и каква марка, ако не е тайна??? :)
Heretic
#6 Мнение от Heretic »
Ами аз съм от Ст.Загора и ми казаха че имало някаква разпродажба на бившето ззу.Човека е ходил преди 2 дена и каза че има мн работи.А кондензаторите били български.
Dman
#7 Мнение от Dman »
Слагай от българските, стават.
Dreamer
Регистриран на: Нед Авг 22, 2004 12:00 am
#8 Мнение от Dreamer »
cycles написа:Emi .. Zna4i ...
е айде да оставим настрана тия преходни процеси, щото те не играят роля (преходния процес е само когато го включиш това чудо). Така, че му трябва на човека само колко му черпи това животинче при пълна мощност и останалите неща дето ги изприказва.
Прав си обаче, че със Multisim ще се справи чудесно да види каква е разликата между различните капацитети, но ми се струва, че няма да успее да се ориентира много добре (колко миливолта пулсации правят някаква разлика - 500 или 1000, може би гоним цифри от порядъка на 10...)
Nikolay_Hristov
#9 Мнение от Nikolay_Hristov »
играят роля преходните процеси ... понеже когато изправителната схема е натопварена ... при входно въздействие от синусоидни полупериоди има процес на разреждане и зареждане на филтровия кондензатор ... като стойността до която ще се зареди зависи от времеконстантата на съпротивлението на вторичните намотки и диодите и филтровия кондензатор ,както и съпротивлението на товара (ако се вземе под внимание и индуктивността на вторичните намотки става преходенпроцес във верига от втори ред и е по сложно) . При разрждането зависи от времеконстантата на еквивалентното товарно съпротивление и пак капацитета на филтровия кондензатор..... Ако се вземат под внимание и загубите в кондензатора , това може да се имитира със съпротивление сериално на кондензатора (клонящо към 0 в идеалния случай) и със съпротивление паралелно на кондензатора (клонящо към безкрайност в идеалния случай) .... Така че не си прав Dreamerе и точно тия преходни процеси имат значение....
Всъщност по сложната част от сметките е тази да се предявят конкретните изисквания към захранването .... Лесно е да се сметне какви пулсации трябва да има за да осигури съответната мощност върху товара ... Ами по трудната част е да се сметне колко от тия пулсации на захранването попадат на изхода на усилвателя ... щото се касае до доста обширен анализ на конкретната схема на усилвателя .... И за тая работа не съм много убеден че ще стане със "Мултисим" точно ... щото много глупости говори тая програма .... :)
Heretic
#10 Мнение от Heretic »
Мерси за изчерпателните обяснения,но в крайна сметка ще има ли някаква разлика ако са 10000uF или 66000uF?Просто не искам да давам пари напразно.
kd503
#11 Мнение от kd503 »
зависи ако са low esr и 6800 са достатъчни
аз бих сложил 10 000мкф имай в предвид че 60 000мкф е значителен капацитет и греца може да пробие аз съм скапвал грец след като смених оригиналните 4700мкф с 10 000 мкф в студио 2
audioman
#12 Мнение от audioman »
Простата сметка е 10000uF na 1Amp товар дава 1 Волт пулсации, откъде тия 10миливолта????? 3-4 ампера средна стойност при 30-40000микроф. дава 1 Волт пак. 1В е добре :)
audioman
#13 Мнение от audioman »
Освен това при 66000микроф. е АБСОЛЮТНО задължително да сложиш схема за soft-start. поне едно NTC!!!!
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Или ръгаш грец с фаст рекавъри диоди,които имат сериозен импулсен ток.
Тогава минаваш и без софт старт.
audioman
#15 Мнение от audioman »
widowmaker написа:Или ръгаш грец с фаст рекавъри диоди,които имат сериозен импулсен ток.
Говорех за сериозния пик при включване, който ще изисква поне 3-4 пъти по-големи "бушони" на 230Волта мрежата и може дори да задейства автоматичен предпазител 10-16А от Ел. Инсталацията. Ако сериозните пикови токове не притесняват човека - да не слага ограничител. А за фаст диодите - то се знае /иам такава тема някъде/
