Предложение за басов говорител с малък обем на кутията
rudiem
Привет на всички!
На скоро си купих Фиат Браво и сега обмислям вариянти за озвучаването му. Търся говорител, който да изисква малък обем на кутията, защото багажникът ми и без това никак не е голям. Все още не съм решил дали ще бъде 8" или 10".
Основното е да бъде малка кутията, а не на последно място и цената 100-150лв. е бюджета за драйвера.
Благодаря предварително.
Martin Krumov
Мислил ли си за вариант с два TVM - ARN226-07-08 в паралел, 35 литра затворен обем? Според симулациите с Bassbox и зареден файл за акустичните свойства на купето се получава приемлива графика.
Преди време имах един познат, който държеше един такъв говорител в багажника си за 1 седмица и споменът ми е, че свиреше прилично.
За 70 лв. взимаш 2-та и за още 30 правиш кутия.
10" хертц 27литра виж му PDF-a
rudiem
Гледал съм и 8" и 10" говорители на Hertz, доволно малък обем. Само, че никога не съм ги чувал в действие. Някой, ако има впечатления за звука, моля да сподели.
То не, че в колата ще може да се разгърне потенциала на един говорител, но все пак съм далеч от мисълта да слушам лумтене, гюфта-гюфта и подобни "звуци".
Martin Krumov
Martin Krumov
Общо взето по симулации и двата варианта са приемливи. Няма да има кой знае колко високи нива на звука, но пък ти май не целиш това?
Нека DLS сподели ако има впечатления от говорителия който визира.
Защото от друга страна където са 177лв. за DLS-W310B там са и парите за един BMS 12s330 който в 35 литра с басрефлекс на 32-35Hz изглежда обещаващо.
Martin Krumov
Аз сериозно съм се замислил за BMS 12s630. Само 4кг. е и мисля, че ще мога да му отделя 50-60 литра, което май покрива изискванията му.
Колкото до Фи... зависи от кутията. Ако успее да вмъкне в нея правоъгълен басрефлекс - например 30х180х366мм и му подава до 200W (едва ли ще го напъне на 4-5-600
) едва ли ще има завихряне.
Немисля че си избрал правилния модел, за лек ти препоръчвам тозиmyst3 написа:Аз сериозно съм се замислил за BMS 12s630. Само 4кг. е и мисля, че ще мога да му отделя 50-60 литра, което май покрива изискванията му.
Колкото до Фи... зависи от кутията. Ако успее да вмъкне в нея правоъгълен басрефлекс - например 30х180х366мм и му подава до 200W (едва ли ще го напъне на 4-5-600) едва ли ще има завихряне.
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5047865
този е същия но е 10КГ но пък го имам в наличност.......
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5047870
що се отнася до завихряне няма начим да се избегне.......
успех
ааааа имам 12S330 kakto na 8ohm и на 4ohm.
Martin Krumov
Ако сериозно го искаш ще поръчам 2бр. и за мен 1бр ........
Но ще стане бавно половината завод е отпуска......
Martin Krumov
wassilzaza
- Местоположение: Ловеч
