Ако някой има и линк с повече информация ще съм му много благодарен
Въпрос за покритие на стомана
Някой знае ли технологията, по която се постига това покритие на стоманата? Галванизация? Изглежда изключително здраво и устойчиво, изглежда като друг вид метал.
Последно промяна от velinski на Пет Юли 27, 2007 10:46 pm, променено общо 1 път.
Какво е това? Метал или лак? Как се нанася? Пече ли се? Устойчив ли е на корозия? Повече подробности ще може ли
Последно промяна от velinski на Пет Юли 27, 2007 11:19 pm, променено общо 1 път.
http://www.orgachim.bg/index.php?locati ... 24&start=0
òàêèâà òåíåêåòà âåðîÿòíî ìîæå äà íàìåðèø ïðè ìàéñòîðèòå íà ãàðàæíè è ìåòàëíè âðàòè.
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
особенно тези дето правят блиндирани врати.D.Kolev написа:http://www.orgachim.bg/index.php?locati ... 24&start=0
такива тенекета вероятно може да намериш при майсторите на гаражни и метални врати.
Преди 2 години правихме на идин приятел китарата с такова нещо, ефекта беше поразителен. Технологията е като при боядисването с пистолет. ако имаш възможност за печене в камера на боята си пишеше на каква температура и колко време.
Мерси
Ще потърся да си купя от него за проба. Изглежда изключително здрав, дори с чук трудно се маха.
Някъде гледах как руснак си беше направил цялата кола с такъв лак, изглеждаше извратено, но предполагам е вечно покритие.
Върху какви метали може да се покрива? Само стомани? В PDF-a единственото изискване е основата да бъде грундирана.
marantz19
Това е прахова боя. В София има много цехове където правят тази услуга. Другата много добра обработка е песакоструйката, ама това е друга тема.
Може да се нанася върху всякакви повърхности, които са издръжливи на по-високи температури- стъкло, метал, порцелан и т.н. Щото след като се нанесе се вкарва в пещ в която се изпича.
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Май дотук никой не позна на 100 процента. Наистина е хамершлак, но не ОРГАХИМ, а вносен, пече се, след което става изключително здрав. Само последният е прав донякъде, че става по методите на праховото боядисване, но има и такива, коита са си течни. Аз също се интересувам от такава боя, ползвал съм турски "хамершлак"-ове, такива с ефект на кован метал на HAMERITE, но не докарват това, което Велински е дал. Ако някой намери такава, да свирка
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
íà îðãàõèì-à ñúì ãî äàë êàòî ïðèìåð ùîòî ïèøå âñè÷êî òàì. ìàéñòîðèòå ñè ãè âíàñÿò ïëîñêîñòèòå ñ ìàøèííî íàíåñåíî ïîêðèòèå /äîêîëêîòî ñúì ÷óâàë/ èíà÷å òðóäíî ñòàâà ðú÷íî /à è îòðîâíî/. ðàáîòíèöèòå â îðãàõèì-à ñà çàäúëæåíè äà õàïâàò ïî 2-3 êèñåëè ìëåêà íà ñìÿíà
èíà÷å äúðæè íà áîé ñ ÷óê ìíîãî
Âåëèíñêè , äà íå ñè ðåøèë ìåäíè ïëî÷è äà îáðàáîòâàø ïî òîÿ íà÷èí.
Riptor
Велине, опитай се по-дълго време да си представиш как стои тази боя на един усилвател. Мисля че постепенно ще загубиш впечатлението от ефекта.
А ако се нанесе на радиатор, понеже е дебел слоя, ще намали топлоотдаването. Обаче, ако радиатора е по-голям от необходимото и загряването му е допустимо, това не пречка.
Не, в никакъв случай не съм фен на покритието, но гледам че доста известни фирми (Tribute, Tango, Tamura) правят корпусите на трансформаторите си с такова покритие.
И тъй като имам 2 купешки трафа, които изглеждат така и 2 голи, които си нямат корпус, ми хрумна идея да си направя същия финиш. Но нямам идея как е постигнато. На пипане е релефно и е супер добре захванато за метала (не ми прилича на лак) и е по-скоро прахова боя. Остава под въпрос как е постигнат релефа, защото праховите бои при изпичане стават гладки.
Иначе за малки детайли ще стои ОК, за цялостен финиш ще стои доста гадно, определено
- Kosio
- Регистриран на: Съб Мар 24, 2007 1:00 am
И аз мисля че покритието за усилватели не седи добре, а пък за радиатоири още повече! Според мене тази боя се използва за по груби неща и там където трябва де са прикриват някакви дефекти на материала, тъй като има шагренен ефект. Иначе съм виждал такива лакове в Бриколаж, продават се в малки опаковки и са скъпички.
Последно промяна от Kosio на Нед Авг 05, 2007 12:01 pm, променено общо 2 пъти.
Велине, не знам дали си спомняш, когато беше при мен, ти показах един тороидален изходен трансформатор - канадски на Plitron PAT-4144-00.
Дълбоко релефна боя от същия вид - чисто черна.
Последно промяна от Goro на Съб Юли 28, 2007 3:05 pm, променено общо 1 път.
