БРАУНОВ ГАЗ
VITAN
#1 Мнение от VITAN »
Няма нужда да се съхранява. Суперефективна електролиза (с въздействие не само на ел. ток - мисля да пробвам по-нататък и за сега не мога да дам подробности) - с толкова енергия, колкото газ е необходим. Колкото пламък е необходим - толкова газ - няма нужда от съхранение :D По-евтино и ефективно от ацетиленова горелка :idea: И по-безопасно - ако е прочетена цялата статия.
Прочети статията, за да можем да говорим по същество - заслужава си.
bluewater
Регистриран на: Пон Май 28, 2007 12:00 am
Местоположение: Балчик
#2 Мнение от bluewater »
Vitane четох я статията от край до край , обаче в нея няма никаква техническа информация как да се изработи такова устройство. Нивото на трудност е дооста по високо спрямо устройствата с магнити или тези за електролиза...
VITAN
#3 Мнение от VITAN »
http://archive.beinsa.info/==%3e%20%c5% ... l%20Brown/ - схеми
Виж това - схеми са и то изчерпателни. Мисля не се насочва срещу алуминий и сплавите му. Има си съответни предупреждения.
Райф Pulser-а в нисковолтовата си част вероятно много ще спомогне за супер ефеткивната електролиза. Трябва да се пробват в комбинация:
- форма на електроди;
- катализатори като донори на електрино (6-та група на Менделеевата таблица без Полония). Може и Платина :) като ефективен донор;
- магнитни полета, пак като донори на електрино;
- честота >> 100кHz - 2,3 MHz >> която даде най-добри резултати (10-12V, 1A приблизително);
Има много хляб в тая работа.
VITAN
#4 Мнение от VITAN »
Честотата повищава ефективността на електролизата в пъти. Особено мегахерците. Обаче е много важен и материала на електродите. Предстоят доста експерименти, затова, ако някой има интерес да повтаря опитите, да каже. Скоро няма да излезат окончателни резултати.
VITAN
#5 Мнение от VITAN »
Мерси за инфото! Но нямам електроди от неръждаема стомана. Волфрам - колкото и да имам ще е малко. Един приятел може да бутне рамо, но сега имаме доста задачи, а развойните ми средства са ми от "пестене от банички". Само на мускули не става, а тия с парите не ги бърка цената на горивото... Ще го борим, но нататък. Много е ценно да тръгне поне една горелка.
Обратно към “NEW ORDER”
