Първата ми реализирана хорна
wassilzaza
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
Местоположение: Ловеч
#1 Мнение от wassilzaza »
Тук последната седмица и повече съм отпуск (няма училище) и по цял ден се чудя какво да правя, понеже бяха останали няколко плоскости от басрефлекса с БМС, имах и един стар широколентов говорител и реших да му направя нещо ''екзотично''- заднонатоварена хорна. Говорителя е 6" 10 вата 4ома. Това само знам за него, но реших да експериментирам. Дължината на контура - 90см. , уста - 375см^2, гърло 45см^2 и камерата приблизително 4,5л. Резултатите не са лоши като цяло средите са доста добри, баса го няма под 80хз, но е доста стегнат. Високите бяха зле (над 12кх се губеха). Наложи се да сложа ВЧ, който на слух отрязах с един кондензатор 2,2микро и картината значително се подобри. Общо взето съм доволен от резултатите... и няколко смичици:
Едит: забравих и една снимка с ВЧ
The real Sound is Horn Subwoofer !!!
Re: Първата ми реализирана хорна
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Този говорител "на голо" няма ли доста бас?
Alecsandar
Регистриран на: Вто Май 17, 2005 12:00 am
Местоположение: Русе
От Александър
#3 Мнение от Alecsandar »
В интересна истината е така имах същия от един руски телевизор рубин
и на голо е просто много хубав плътен бас и мек
joro66
#4 Мнение от joro66 »
Този говорител наистина без обем свири доста добре от към ниски честоти. Само до колкото знам е към 4 вата. Виждал съм ТЛ с него и се представяше доста добре.
#5 Мнение от Nanko Rusev »
joro66 написа:Този говорител наистина без обем свири доста добре от към ниски честоти. Само до колкото знам е към 4 вата. Виждал съм ТЛ с него и се представяше доста добре.
Хайде сега да се замислим колко безсмислено е поставянето на говорител с такива параметри в заднонатоварена хорна 8)
wassilzaza
#6 Мнение от wassilzaza »
Да наистина при акустично късо се представя доста добре от към бас.
Може и да е 4вата не си личи надписа...(мисля, че няма голямо значение)
Както пише в първия ми пост в темата
#7 Мнение от Nanko Rusev »
Експериментирай с бафъл, ще останеш по-доволен :wink:
Хорните са много хубави конструкции, ама ...
wassilzaza
#8 Мнение от wassilzaza »
Nanko Rusev написа:Експериментирай с бафъл, ще останеш по-доволен :wink:
Ще пробвам и оупън бафъл, не губя нищо (освен ПДЧ)
Nikola Nikolov
#9 Мнение от Nikola Nikolov »
Браво на теб! Дерзай!
Marian Lozev
#10 Мнение от Marian Lozev »
Направи опит навий на роло налко вата и го сложи на гърлото мисля че ще има разлика в ниските към по добри но при тази дължина на рупора едвали някой говорител ще слезне по ниско от 80хз... лично мнение..
Audiomaster
#11 Мнение от Audiomaster »
Никак не съм съгласен, че това говорителче едва докарва до 12 kHz, поне на слух си стига спокойно до 18-20 килохерца! А според измервания импедансът му се качва незначително в интервала 5-18 kHz, и то без да има медна капачка...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
wassilzaza
#12 Мнение от wassilzaza »
Rado Atanasov написа:Никак не съм съгласен, че това говорителче едва докарва до 12 kHz, поне на слух си стига спокойно до 18-20 килохерца! А според измервания импедансът му се качва незначително в интервала 5-18 kHz, и то без да има медна капачка...
Не съм измервал импендансната характеристика, но явно ти си така че няма да споря, но без ВЧ високите нямаха достатъчно присъствие, а между другото май започвам да слушам и да се раздвам на хорната повече отколкото на двете ми колони.
Ivelin Braikov
#13 Мнение от Ivelin Braikov »
wassilzaza написа:...а между другото май започвам да слушам и да се раздвам на хорната повече отколкото на двете ми колони.
:D Естествения път на аудиофила... Поздравления за ентусиазма! Важното е, че вече си тръгнал във вярната посока, щом можеш да усетиш магията на хорната дори с тази нищожна конструкция. :smt023
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
