затворен обем ?
И за неща от рода.
stefanyovev
Местоположение: BG
затворен обем ?
#1 Мнение от stefanyovev »
Някой беше казал че затворения обем е по-добра конструкция за ОТ от бас-рефлекса ??? .. ако е така ...
Вярно ли е че чувствителността намалява (-3дб)?
Вярно ли е че отношението на кутията 0.6/1/1.6 е най-добро за намаляване на стоящите вълни ? ... Също четах че вълната от задния ход на мембраната не трябва да се връща върху нея. Това може ли да се постигне ако се натъпче с вата кутията ? .. и последно искам да питам .. как я мерят АЧХ в завода тоест .. идеята е АЧХ на полученото тяло да е същата а не като при ТЛ например да се повдигат ниските и (май) да се изкривяват средите .. или като при хорната - да се подвига една част от спектъра просто защото не може да се направи толкова голяма фуния (знам че има др предимства).
накратко .. купувма си ено говорителче, правя кутийка ~=Vas набухана с вълна и това което ще чуя същото ли ще е като дадената ачх в характеристиките ?
ако някой раполага с материал за четене за тази 'сложна' конструкция дайте защото никой нищо не е казал за нея
ммм.. туй то :)
Vladimir
Регистриран на: Съб Ное 11, 2006 1:00 am
#2 Мнение от Vladimir »
stefanyovev, преди да пишеш, чети!
Обратно към “Тонколони”
