Как се определя кое е + и кое - на изхода от трафа :)
Anonymous
Как определяте кое от изхода на трафа да се ползва за + и кое за - като връзваме ОТ към усилвателя? Или става на слух
Anonymous
Anonymous
С една батерийка подаваш краткотрайно напрежение към първичната намотка. Със стрелкови уред следиш посоката в която се отклонява стрелката на уреда, включен към вторичната намотка. Пази се от самоиндукцията при изключване да не те разтресе тока. (+) и (-) са относителни понятия.
Има обаче малка разлика при избора на това кой извод на първичната да е свързан към анода и кой към захранването, също и кой извод на вторичната да е заземен (ако има такъв). Причината за това е неизбежната несиметричност на разпределения паразитен капацитет. Това се определя малко по-трудно, като се измери честотата на резонанса при всичките възможни 4-ри комбинаций. На компетентно проектираните трансформатори, това е означено защото е предвидено в проекта.
Разбира се трансформаторите в двата канала, трябва да са свързани по еднакъв начин, за да не губиш стерео ефекта.
Ако не заземиш вторичната намотка ще получиш по-висок резонанс на трансформатора, но ще трябва да внимаваш при работа със силен сигнал да не пипаш едновременно маса и клема на колоната.
Съществува и един, на пръв поглед парадокс, когато обърнеш в "неправилната" посока едната от намотките се получава по-висока честота на срязване, дори с пик. Причина за това е че паразитните резонанси са паралелни и серийни, включени по сложен начин.
За това моя съвет е за конкретния трансформатор да направиш измерване на честотата на срязване при различните начини на включване, а след това на слух да определиш как ти харесва.
Ще бъде интересно да споделиш какво си забелязал.
