Суб Хорна с BMS 12S330 -> бас рефлекс
wassilzaza
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
Местоположение: Ловеч
#1 Мнение от wassilzaza »
Ако не се лъжа темата ми е първа в раздела! И така понеже най-сетне дойде време и аз да си направя суб след доста чудене се спрях на БМС 15С330 (бях си го харесал отдавна). Не ми се иска да го слушам в бас рефлекс и затова ми остава варианта да рискувам с преднонатоварена хорна. Доста време се занимавах с изчисления, програми за симулации, как точно да нагъна рупора и т.н. Направих цялостен проект с точни размери и ъгли на хартия и остава само изпълнението и понеже идните дни мисля да го поръчам (говорителя), реших да видя някой отзиви от по-опитните за хорната, както и полезни съвети и предложения.
Материал 25мм, Ширина 600мм. Уста:4800 см^2, Гърло:450 см^2, Камера:~32.5л., Дължина:~195см. Цел: Максимална ефективност в обхвата около и над 50хз.
Последно промяна от wassilzaza на Нед Юни 10, 2007 10:52 pm, променено общо 1 път.
The real Sound is Horn Subwoofer !!!
GTI_PoWeR
Re: Суб Хорна с BMS 15S330
#2 Мнение от GTI_PoWeR »
wassilzaza написа:Цел: Максимална ефективност в обхвата около и над 50хз.
8O
Marian Lozev
#3 Мнение от Marian Lozev »
8O хахха ........ ми щом търсиш 50 хз нагоре защо ти е хорн суб 8O и то преднонатоварена ...
Извинявай а под 50 хз какъв ще е проекта.......... или няма да има...
wassilzaza
#4 Мнение от wassilzaza »
Незнам защо ви се струва толкова неприемливо този тип конструкция с този драйвер да свири между 40 и 150хз.
Georgi_Ivanov
#5 Мнение от Georgi_Ivanov »
незнам,обаче аз мисля че няма смисъл от това........попрочети още малко теория поясни си неясните засега неща и пробвай пак..... :) има време за всичко, няма за къде да бързаш.Нито говорителът ще избяга,нито дървения материал :smt023
#6 Мнение от D.Kolev »
êàê ïðåäíîíàòîâàðåíà, íåùî íå ìîãà äà ñõâàíà êúäå ùå ñåäè ãîâîðèòåëÿ. èäåÿòà å äà èìàø ìàêñèìàëíî ïëàâåí ñïàä â íèñêèòå ÷åñòîòè. òèÿ 110äá ìíîãî áðå è îáåìà íà òÿëîòî äîñòà.
wassilzaza
#7 Мнение от wassilzaza »
Говорителят ще се намира в обем V. Обемът на тялото като цяло наистина не е малко. Няма да бързам още, ще пробвам с по-голяма дължина на експонента и по голяма уста да сляза по ниско, около 30хз. Ще гледам да бъде максимално малка като обем (хорната). Довечера сигурно ще постна нов чертеж.
Ivelin Braikov
#8 Мнение от Ivelin Braikov »
По принцип този тип конструкция не е най-подходящия за вкъщи. Освен ако целта ти е не толкова музиката, колкото да събориш блока... :roll:
GTI_PoWeR
#9 Мнение от GTI_PoWeR »
Щом настояваш да свириш с суб хорна използвай друг драивер!
wassilzaza
#10 Мнение от wassilzaza »
GTI_ написа:Щом настояваш да свириш с суб хорна използвай друг драивер!
За тези пари незнам дали има нещо по добро. Пък и не мисля, че не е подходящ за хорна. Така че продължавам да мисля каква ''къщурка'' да му правя.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#11 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Georgi_Ivanov написа:незнам,обаче аз мисля че няма смисъл от това........попрочети още малко теория поясни си неясните засега неща и пробвай пак..... :) има време за всичко, няма за къде да бързаш.Нито говорителът ще избяга,нито дървения материал :smt023
И защо да няма смисъл, бихте ли пояснили по-подробно ?
Marian Lozev
#12 Мнение от Marian Lozev »
Teodor Gugulanoff написа:
Ми защото се е насочил към честота която не си струва направата на хорн суб ..... и то за у дома така поне мисля аз като притежател на хорн суб в случея може би ще сподели и моя френд Ivelin Braikov
той също слуша с хорн суб .
А може wassilzaza да му трябва за външно озвучаване или ....... да сподели.
wassilzaza
#13 Мнение от wassilzaza »
Marian Lozev написа:
За вкъщи ми трябва и може би наистина е по добре за цел да имам долна честота можеби около 30хз. Направих някой промени в големината на устата, дължината на контура, камерата... остава да измисля максимално компактен вариант на нагъването на рупора, което не е лесно.
п.п. @Marian Lozev незнам дали си видял, че имаш ЛС от вчера с поръчката на говорителя, писал сам ти и по ICQ.
Sylis
#14 Мнение от Sylis »
Опитай какво става със задно натоварена хорна...резултата на мен лично ми харесва повече от това което си пуснал ти за АЧХ
wassilzaza
#15 Мнение от wassilzaza »
За сега оставям сметките и симулациите, защото не съм сигурен дали ще мога да сдобия с говорителя. Нека го купя и тогава.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
