Малко Вапроси за Грамофон??
- line
- Регистриран на: Вто Юни 05, 2007 12:00 am
Здравейте.
На скоро си купих грамофон, нищо особенно. Поради липса на финаннсиране избрах прост модел с мисълта за смяна по нататък. Модела на Грамофона е за Dj мисля но си е с ремък. Проблема е обаче че когато слушам и усиля повече. става микрофония и не ми позволява слушане на по високо ниво на звука. Нямам доза и се чудя дали ако си набавя такава проблема ще се оправи. Ако не откаде идва той? Също така и незнам каква доза да си закупя?
Ще бъда благодарен ако ми помогнете за решаване на проблема.
- Ivelin Braikov
- Регистриран на: Сря Юли 20, 2005 12:00 am
Иглата на дозата подлежи на износване, а при DJ-стване износването е вероятно доста по-голямо, така че смяната може да е добра идея
При някои дози може да се смени само иглата (ако се може да се намери и купи нова), ако не - се сменя цялата доза.
Проблемът, който описваш, може и да не е от грамофона/дозата, а от грамофонния предусилвател + усилвателя. Ако имаш под ръка друг (работещ) усилвател със PHONO вход може да пробваш с него.
- Ivelin Braikov
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Балансът не играе роля тука. Всяка система (рамо+доза) резонира на определена честота, породена от собствената маса(съотв. инерцията) на рамото и еластичността на дозата. Този ефект е НЕИЗБЕЖЕН. Целта е тази резонансна честота да е в границите между 5 - 10Hz не по-висока, не по ниска
В случая тя е прекалено висока
Поздрави
Поздрави
