Малко помощ за една кутия
И за неща от рода.
mitko85
#1 Мнение от mitko85 »
Става въпрос за един box с размери 50смХ33смХ33см, говорителя е 10" Boschmann SW 104, уж 100 вата. Та моят въпрос е какъв да е диаметъра и дължината на басрефлектора, който трябва да сложа.
Благодаря,
Митко :)
wassilzaza
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
Местоположение: Ловеч
#2 Мнение от wassilzaza »
Може би няма да ти хареса, но в твоя случай няма как да ти се помогне, защото този бошман няма параметри. Това са "несериозни" говорители и няма два драйвера с едни и същи параметри и просто няма как да изчислиш бас рефлектора (освен ако не измериш параметрите, което е безмислено за този говорител). Така, че според мен най-разумния съвет е да вземеш рефлектор, който може да се регулира по дължина около 60-80мм. диаметър и на слух да го настроиш. Това е успех !!!
The real Sound is Horn Subwoofer !!!
mitko85
#3 Мнение от mitko85 »
Благодаря ти, а с какъв диаметър "ориентировъчно" да взема?
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
фи 70 мм. картонена тръба ( например от топ плат ).
chorave
Регистриран на: Сря Юни 13, 2007 12:00 am
#5 Мнение от chorave »
и аз имам същите говорителчета и при мен така стана че е по добре без басрефлекс и го отрязах :D :D :D
Последно промяна от chorave на Чет Юни 14, 2007 3:13 pm, променено общо 2 пъти.
Razar
Регистриран на: Вто Сеп 28, 2004 12:00 am
#6 Мнение от Razar »
chorave написа:и ас имам същите говорителчета и при мен така стана че е по добре бес басрефлекс и го отрязах :D :D :D
Все повече ми се издигаш в очите
П.П. Сори за офф топика :)
Обратно към “Тонколони”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
