брум от трансформатора се чува по високоговорителите...
pr0fessor
здравейте,
имам един малък проблем - по колоните влизат 50 hz от трафа (за усилвателя ползвам кутия от захранване,в която вътре е разделен с метална преграда трансформатора от електрониката... ) корпуса беше вързан на маса но го изолирах - пак същото... стабилизатора на усилвателя е около 10 000 uf и на края със стабилизатор схема емитерен повторител ... просто си има брум - разбирам го след ато изключа трафа и още 1-2 сек има шум (собствения на усливателя) но спира брума... слагах дросели от пц-та след трафа , както и ккерамични кондензатори и преди и след стабилизатора все същото си е... дайте някоя схема за изглаждащ филтър...
п.с. гледах тази схема http://sound.westhost.com/project15.htm но не знам дали става...
10х
10х
Tisho
- Местоположение: Габрово
Ама като не знаете какво правите защо се захващате не ми е ясно...
Писнало ми е да обеснявам, че електроника не се прави на принципа дай да пробвам...
Слагал дросели след трансформатора... Ти имаш ли си на идея тези дросели за какво са сложени в импулсното от компютър ???
Направо ми иде да засиля темата към "Бисери"...
Според мен имаш проблеми с масите из усилвателя.
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Пробвай да повдигнеш сигналната маса с 10 ома резистор спрямо на захранването.
- Dimitar Atanasov
Dman
Обърни внимание на:
Филтриращите кондензатори в захранването.
Точките в които ти се събират масите на двата канала.
Контурите на масите.Да не са затворени и да са максимално къси.
Екранировката на потенциометъра/галетата.
Раздалечаване на трафа и подходящ екран за него.
Връзките във веригата на масата/и не само/, връзвания, прищипвания и усукване на проводниците с цел електрическа връзка са недопустими.
- Ivo_Hristev
pr0fessor -дай информация какъв ти е трансформатора и за усилвател с каква мощност става на въпрос? Ако ти е удобно изведи трафа извун кутията и пробаи дали ще изчезне брума. Виш кабели от мрежата да не са в близост до входни кабели или други от усилвателя. Провери кондензаторите да не са някои стари изсъхнали.Евентуално провери масите как си си варзал и ако всичко си пробал и все още има брум пиши.
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
пробвай следното.. окъси входа директно на платката а не там където ти е чинча... ако брума в колоната която е вързана към платката която си окъсил изчезне.. значи кабела за входа ти е прекалено "смотан" и го смени със някои по-скъп екраниран ..
също така не трябва да минава в близост до каквито и да е други кабели особенно до трафа !
Ако и след късото на входа има брум в колоната проблема е от захранващите кабели !
pr0fessor
захранването е еднополярно, изправителя е схема грец, след греца има 100 nf, после няколко дросела после около 10 000 uf и накрая стабилизатор, пак 100 нф и отива с усилвателя, а трафа е залят и мисля че е мантиен тип (според формата на корпуса) и разположението на изводите не помня колко вата ма според размера около 50-60 на 11,5 волта ислед греца и кондензаторите става с sqrt(2) по високо 11,5*1,44~16,5 и след стабилизатора го прая 14 волта..., усилвателя e tda1550 та брума не е то входа - тва е първото дето прая за да видя собствения шум на усилвателя, просто брума е по захранване... и както съм писал горе ползвал съм кутия от захранване на пц и масата на ел мрежата не е вързана на корпус (пък и да е щеше да има брум от мрежата като цъкна трафа докат се разредят кондензаторите) брум има само като пусна трафа (спирам усливателя от ключе на първичната на трафа...)
брума е едвам доловим на без сигнал, но ме но ме дразни...
п.с. сега се сетих че брума наистина е 100 hz щото двата полупериода стават от едната страна... 10x за забележката
тва не го схванах...Nikolay Kolev написа:Пробвай да повдигнеш сигналната маса с 10 ома резистор спрямо на захранването.
sigkill
Махаш тези дросели.Проводниците от трафа до греца да са с еднаква дължина и усукани един около друг ,тези от греца до платката също, греца максимално близко до кондензаторите, масите на входа и на изхода с отделни проводници до греца и кондензатора.Пробвай да замасиш и магнитопровода на трансформатора .
Имах предвид да вържеш сигналната маса през резистор 10 ома два вата към общата маса на филтриращите кондензатори. Екранирай си интерконектите, аз така нарпавих с фолио от утп в единия край хванато към маса и брума изчезна. Усилвателчето ти да не е с платка от Неомонтана???
pr0fessor
мда такова е... ще пробвам и тва с масите...
п.с. гледам че има и c някакви тошиба ИС http://hobby.neomontana-bg.com/kit62.htm дали не е по качествен от филипса тда155х ?
Не се надявай да му махнеш брума на този кит
