ultimate DAC - бистрене на въпроса
Ivan Mitev
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
#1 Мнение от Ivan Mitev »
А някой мислил ли е за външен дак който освен USB да има и SPDIF , така, че да става и за компютър и CD. Например PCM2706/07 и CS8412/14, които по I2S се връзват къмт общ цап (tda1541/45) и евентуално общ лампов изход и захранвания. Идеята е да се обединят в едно устройство т.к. след I2S шината всичко може да е общо. Превключването или с галета или с качествени релета. Друг вариант е USB/SPDIF конвертор, но едва ли е в ползва на добрия звук, при положение, че 2706/07 имат I2S и може да се комутира там входа.
Fenkiller
#2 Мнение от Fenkiller »
Ivan Mitev написа:А някой мислил ли е за външен дак който освен USB да има и SPDIF , така, че да става и за компютър и CD. Например PCM2706/07 и CS8412/14, които по I2S се връзват къмт общ цап (tda1541/45) и евентуално общ лампов изход и захранвания. Идеята е да се обединят в едно устройство т.к. след I2S шината всичко може да е общо. Превключването или с галета или с качествени релета. Друг вариант е USB/SPDIF конвертор, но едва ли е в ползва на добрия звук, при положение, че 2706/07 имат I2S и може да се комутира там входа.
Аз!ЦД филипс със CDM4/19 и SAA7210 , CS8412 за цифровия вход и PCM2706 за USB-то .I2S NOS и 2xTDA1541A с преобразувател AD811 или AD844 и интерстейдж трансформатор след него за балансиран изход.
Предвиждам и директен изход от ДАК-а с повишаващ трансформатор за микрофон (разполагам с два такива изключително линейни) за директно куплиране към лампов амп например.Предвидил съм и оптика за вход (цифровите входове ще се превключват).Не смятах да пиша предварително а като завърша проекта но...
Всъщност като напредна още малко ще го пусна в нова тема тъй като ще разводним тази която е конкретно за USB дакове.
:wink:
Благодаря на модераторите за преместването на темата! :wink:
Последно промяна от Fenkiller на Сря Май 16, 2007 11:12 am, променено общо 1 път.
Ivan Mitev
#3 Мнение от Ivan Mitev »
Браво Fenkiller. И аз съм тръгнал в тая посока само, че с tube output stage. Гледам, че си се спрял на TDA1541A. Отзивите за нея спрямо 1543 са в полза на първата. Но какво ти е мнението за TDA1545A. Защо избираш точно 41-цата?
#4 Мнение от D.Kolev »
îòêëîíÿâàìå ñå îò òåìàòà. ìîæå äà ðàçäåëèì ïîñòîâåòå â íîâà.
41 ñâèðè íàé-àíàëîãîâî , 43 å ïî-îñòðà íî å äîáðà àëòåðíàòèâà.
ìîæå äà ñå ïîëó÷àò ìíîãî âàðèàíòè â çàâèñèìîñò îò ëàìáèòå /êîè ñòàâàò çà òàçè öåë ñà ÿñíè/. ïðèìåðíî 43 äà ñå êîìáèíèðà ñ ïî-áëàãî ñâèðåùà ëàìïà.
öñ-èòå 12 è 14 íÿìàò íàìèðàíå. ìîæå ñ 16.
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#5 Мнение от Rado Penev »
офф
CS8414-CS може да се поръча от Фарнел през Комет, но излиза около 45лв бройката. Аз така се сдобих за ДАК-а ми с 2хDA1543 :)
/офф
Последно промяна от Rado Penev на Вто Май 15, 2007 10:21 pm, променено общо 1 път.
#6 Мнение от D.Kolev »
8412 ìîæå äà ñå íàìåðè /âåðîÿòíî/ ñðåùó ñêðîìíàòà ñóìà îò 200 ëåâà :pm
Ако искате да се съберем за групова поръчка на CS8416?
Цената зависи от бройките, разбира се.
#8 Мнение от D.Kolev »
:js
àêî èìà ãðóïîâà, âëèçàì âåäíàãà. tristan ìè å ïèñàë ÷å å êóïèë îò Àêåðìàí íà êðàéíà 15ëâ. òè îò êúäå ñìÿòàø.
ìîæå è äàêîâå äà âçåìåì, àêî ñå ñúáåðåì äîñòàòú÷íî õîðà ðàçáèðàñå
ÏÏ.
ðàçäåëèõ òåìàòà.
Ivan Mitev
#9 Мнение от Ivan Mitev »
И аз влизам в груповата, ако наистина нищо друго не се намери.
FreestylerBG написа:офф
Това вече не се предлага в farnell. Има само CS8416-CZ и то в TSSOP-28
Fenkiller
#10 Мнение от Fenkiller »
И 16-ки нямат във Фарнел без значение корпуса пробвал съм!
:cry:
Нека някой в София да се разходи до фирма Петрекс те са официален представител и ако има групова поръчка сигурно ще се навият да доставят само че работят на опаковки и трябва да се провери колко е минималното количество.
Ако нямате координати кажете ще ги изровя макар че би трябвало да ги знаят по опитните - те доставят Xilinx , Intel и други по особени неща...
:wink:
Tisho
Местоположение: Габрово
#11 Мнение от Tisho »
Fenkiller написа:И 16-ки нямат във Фарнел без значение корпуса пробвал съм!
:cry:
:wink:
С Петрекс работя от доста време. Основно с Xilinx продукти. Като се организирате казвайте за кой чип да питам. Но има малък проблем, например PCM2707 ми оферираха доста приятна цена но минималното количество (Не зависи от тях ами от Avnet/Memec за мин. количество все пак са ориантирани към производство :wink: ) което трябва да купя е 270бр.
#12 Мнение от D.Kolev »
ïðåäëàãàì äà ñà
cs8416-cs / cs8416-is , â êðàåí ñëó÷àé tssop
tristan
Регистриран на: Пон Фев 27, 2006 1:00 am
#13 Мнение от tristan »
Вчера попаднах на този сайт и не съм проверявал колко е възможно да се поръчва.
http://www.futurlec.com/ICSFOthers.shtml
CS8412 $18.90
CS8414 $4.50
Мисля, че не са DIP
А както по-горе се спомена си купих от Digikey през Акерман единична бройка CS8416-CZZ за около 15лв с ДДС.
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#14 Мнение от Nikolay Kolev »
Аз съм навит за поръчка на CS8412 от futurlec, стига да има налични количества и да пращат до България.
Ultimate DAC "Etheraudio Ethalon 1"
#15 Мнение от Kiril Kirilov »
Ето тук един ултимативен DAC:
Non Oversampling
Ultra Low Jitter Construction
18 bit resolution ( 2xPCM 58 )
Dual Mono Audio Construction
Modular Power Supply / Signal Stage
Kenotron Rectifier (Plasma Convertor)
Solid Core Silver Internal Wiring
Solid Core Silver Power Supply Cable
Последно промяна от Kiril Kirilov на Чет Май 17, 2007 1:57 pm, променено общо 1 път.
Обратно към “Цифрово аудио”
