Намаляне от 2х37V на 2х21V
WRS
#1 Мнение от WRS »
Здравейте! Значи намеих един трансформатор с 2 вторични намотки обаче напрежението ми идва твърде високо трябва да го намаля от 2х37V на 2х21V та въпросът ми е някои може ли да ми каже някаква схема или начин за смъкване на напрежението :?: :?: :?:
Последно промяна от WRS на Съб Май 12, 2007 12:54 am, променено общо 1 път.
Пренавий трансформатора за необходимото ти напрежение.
Feinde
Регистриран на: Сря Ное 15, 2006 1:00 am
#3 Мнение от Feinde »
Ето схеми на това, което искаш от еднополярно в двуполярно.
http://selectronics.hit.bg/bipolar.htm
http://img88.imageshack.us/my.php?image ... anefa3.png
http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... plydx6.png
като последната схема е най за предпочитане.
Svetlin Iliev
#4 Мнение от Svetlin Iliev »
Тоя трансформатор само една първична и две вторични намотки ли има или има и други вторични намотки.Ако има и други пиши, че тогава става лесно.
А относно горния пост , ная за препоръчване е схемата с двата гретца , иначе средната точка плава много и може да се получи доста голяма разлика в потенциалите.
#5 Мнение от D.Kolev »
êúäå ãî ïðàòèõòå ÷îâåêà :lol:
ïðîñòî ùå èçïðàâÿ ïî òîçè íà÷èí
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ectct.html
ÏÏ
ðàçáèðà ñå , çàâèñè êàêâî ùå å ïðèëîæåíèåòî íà çàõðàíâàíåòî.
1. Във въпроса никъде не се споменават изправители. Има само траф. Не е указано предназначението му.
2. Не е указано за какъв ток става въпрос.
3. Не е указано за какво ще се използва трансформатора.
Така че само след като се уточнят тези неща може да се дават съвети!
Feinde
#7 Мнение от Feinde »
D.Kolev написа:къде го пратихте човека :lol:
просто ще изправя по този начин
ПП
разбира се , зависи какво ще е приложението на захранването.
Може и така ако нареди по 27 диода на полюс последователно тамън ще стане.Иначе най-добре смяна или пренавиване на трафа.
Feinde
#8 Мнение от Feinde »
Доколко разбирам от постовете на автора на темата става въпрос за ток около 10 Ампера. Вече на там само може да гадаем за какво е.Поради естеството на форума най-вероятно става въпрос за НЧУ и това напрежение трябва да бъде изправено и понижено до стоиноста която е написана 21 волта.Но дали е така само автора си знае.
WRS
#9 Мнение от WRS »
значи трафа ми е 2х37V а ми трябва 2х21V и е 10А. А попитах за схема от една намотка двуполярно а да ползвам само 1-та намотка ако немога да смакна напреженията. Трафа е за Усилвател.
Ако можеш свържи паралелно двете вторични намотки и ще имаш 37 волта вместо 42. С "изкуствена" земя след греца ще се оправиш, но може би ще ти трябват по-големи кондензтори на филтъра. Трябва да се примириш и с около 5 волта по-ниско изправено напрежение.
Още по-добре е ако използваш по 1 намотка за всеки канал с отделни грецове и отделни филтри.
Не забравяй обаче, че това с изкуствената земя, си е компромис.
WRS
#11 Мнение от WRS »
да обаче двете намотки са свързани в средна точка в самия трансформатор и немога да ги откача
#12 Мнение от D.Kolev »
à óñèëâàòåëÿ êàêúâ å.
WRS
#13 Мнение от WRS »
Ми усилвателя е сас ТДА 7293. Ако знаете някоя качествена схема за филтър за ниски честоти (BASS) кажете. Благодаря предварително :D :D
#14 Мнение от Stefan Stefanov »
Не си разводнявай сам темата, че и без това е на кантар към коша ...
Svetlin Iliev
#15 Мнение от Svetlin Iliev »
Имах предвид че може да промени наклона на характеристиката на преобразуване и така да получи желаното напрежение , но пак зависи от това къде ще се използва ,за каква цел и при какви номинални параметри.
Обратно към “50/60Hz”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта
