"Нестандартните" драйвери
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#1 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Работя над следното от известно време. Етап - рязане на страничните панели.
Предвиденият говорител е 5", BG13P на Visaton. Qts 1.04, Qes 1.58, SPL 92 dB/W/m, Fs 168 Hz :)
At 27 cm2, Am 1438 cm2, L 215 cm, хип.-експ. контур - М(Т) 0.55, Fc 57 Hz, вътр.ширина 200 mm. Предвиждм долна чуваема :) честота около 10-12 херца под Fc; обем на камерата - минимален, под 0.5 л дори.
Компромисите са в рамките на оптимума, периметър на устата - 0.63 от дълж.на вълната за Fc.
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Много добре изглежда, ама що с тоя драйвер?
Не е ли по удачно да ползваш 13 сантиметров фостекс?
Резултата с него ще е далеч по добър...
Прекалено изпипана работа за прекалено кофти драйвер ще стане с визатона...
Borislav Stankov
Според мен проекта изглежда впечетляващо. Компактно решение за ценители, но и аз мисля, че драйвера е най-големия компромис в случая. Но все пак ти умееш и от неугледни говорители да изстискаш максимума. Този прект си заслужава да се види и чуе :)
Teodor Gugulanoff
#4 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Daniel Petrov написа:...
Скъпите ми разработки ще бъдат със скъпи драйвери и те няма да са Фостекс ... най-вероятно американски, или европейски ;)
Teodor Gugulanoff
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Профила и част от него:
Teodor Gugulanoff
#6 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Пред затваряне съм на едната хорна. Колебая се относно обема /кухината/ при устата - ABC - дали да пробия в страниците отвори или да я запълня с нещо /пясък, смес пясък + мрамор/мозайка N2/ -
#7 Мнение от Nanko Rusev »
Знаеш моето мнение - разкарай я цялата :twisted:
Но след като формата ще си е такава - кръглия отвор 8)
oceanman
#8 Мнение от oceanman »
Теодоре,пробвай запълването с пясък. Би трябвало да се погасят доста от вибрациите. А съм пробвал при ТЛ и резултата е ушеваден, а самата конструкция е минимум резонираща... При хорните очаквам още по-осезателен ефект.
Ще се радвам да споделиш мнение.
Audiomaster
#9 Мнение от Audiomaster »
А монтажна пяна?...
Плюс някакъв пълнител, евентуално...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Teodor Gugulanoff
#10 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Ако го запълня с пясък (1.6 kg/dm3), теглото нараства с ~10 kg на колона. От друга страна, мога да усиля плоскостта АС и да пробия кръгли отвори, или пък такива следващи приблизително контура на този обем.
#11 Мнение от Nanko Rusev »
Teodor Gugulanoff написа:Ако го запълня с пясък (1.6 kg/dm3), теглото нараства с ~10 kg на колона. От друга страна, мога да усиля плоскостта АС и да пробия кръгли отвори, или пък такива следващи приблизително контура на този обем.
:st
Georgi_Ivanov
#12 Мнение от Georgi_Ivanov »
Как свирят, задоволиха ли очакванията ти??? :lol:
Simon
#13 Мнение от Simon »
Това е моя начин за запушване на отвора през който слагам "ръкави" от плат пълни с пясък. По този начин частично запълвам обема и го "демпфам". Количеството пясък (брой "ръкави") определям на слух.
Borislav Stankov
#14 Мнение от Borislav Stankov »
Теодоре до къде стигна с проекта? Ще има ли скоро нещо за показване?
Teodor Gugulanoff
#15 Мнение от Teodor Gugulanoff »
При прослушване в условия на четвърт пространство (но със сравнително нисък таван) тези хорни с този драйвер наистина показаха долна чуваема честота с около 10-12 херца под Fc, т.е. някъде 43..44..47 Hz. Разбира се - с ниво по-слабо отколкото на 55..60..80 Hz, но без неравномерността да дразни; АЧХ не е мерена. Донякъде изненадващ за мен беше изключително малкия ход на мембраната за звукови нива, при които на 2.5-3 m от колоните, разговора между участниците в прослушванията беше силно затруднен.
Нелош звук като общо впечатление, но бих искал да ги чуя и да споделя след като бъдат прослушани в затворено помещение, без шумовия фон характерен за отворените пространства /улица, съседи и техните деца :) ... нормален градски шум/.
До десетина дни ще са готови двата комплекта фазови палци и декоративното облицоване с корк на устата отвътре /без страничните панели/ което ще даде вече окончателната визия на хорните.
П.П. Извинявам се за непрофесионалната снимка; следващите ще бъдат както трябва.
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Пет Окт 10, 2008 11:03 pm, променено общо 1 път.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
