Откривам тази нова тема като място за представяне и по-подробна информация за аудиосистемите, демонстрирани както на отминалото, така и на всички предстоящи изложения, организирани от нашата асоциация.
Всеки, който е участвал с някакво изделие, може да даде описание, снимки и ако сметне за нужно - технически подробности по конструкцията и параметри.
Желатело е това да стане в максимално концентрирано - идеята е да се получи нещо като кратък справочник, а не предълги експозета с многобройни снимки голям формат.
Моля, тук да пишат само изложителите!
Разбира се, всеки може да коментира показаното, но в друга тема.
Системите, показани на BGAUDIO Hi-Fi/Hi-End изложенията
Екипът на Blackswift Audio (всъщност става дума за мен и Владо DGD), се представи със следната система:
- Озвучителни тела CapriHorn 2 - къси 40-литрови хиперболични хорни , базирани на драйверите Fostex FW-208N и FT-28D.
Със същите говорители е разработен и друг проект - CapriHorn 1, който се различава от изложения единствено по експоненциалния контур на хорната. Това е достатъчно двата модела да имат съвсем различно възпроизвеждане на ниските - както като АЧХ, така и чисто субективно. Докато вторите се отличават с плътен и доминиращ бас (42Hz@0dB) и са подходящи за големи зали или помещения със загуби в ниските, моделът, който демонстрирахме е аудиофилската версия с ненатрапващ се бас, който започва да спада още от 100Hz, но достига 29Hz@-6dB. Но стига цифри.
Идеята при създаването и на двете колони преди всичко беше добра звукова сцена, заради която използвахме филтри от първи ред, а фронталната стена е с наклон назад. Особено внимание отделихме на вътрешното оребряване и на точността при изработката на самата хорна.
- Компактен (доколкото може) лампов усилвател с класическата комбинация 300B/6SN7/5AR4. Много аудиофили имат проблеми с мястото за разположение на апаратурата. Затова както при колоните, така и при усилвателя стремежът беше да се впишат доколкото може по габарити в стандартите - в случая ширина 43 cm.
При избора на изходен трансформатор се спрях на новата разработка на Gerd Reinhofer. Негово производство са и дроселите. Междукаскадните кондензатори са Jensen, а катодните - Black Gate и Bennic PP, съответно за драйвера и крайната лампа. Атенюаторът е 24 позиционна галета с металослойни резистори.
Ето и един поглед отдолу:
Няма никакви тайни
Няма никакви тайни
- Vasil Nikolov
- Местоположение: Plovdiv
