съвет за филтри
- ionko
- Регистриран на: Пон Мар 28, 2005 12:00 am
съвет за филтри
здравеите аз сам фен на тема музика но имам проблем.преди време си купих два говорителя благоевградски басове ВКН 12212 имат паспортна мощност 100вата,номинален импеданс 4ома,резонансна честота 25hz+_5,чувствителност в обхвата 100-4000hz 91db,номинален честотен обхват 25-4000.карам с едни китаиски филтри дето са за 11лв единия,питането ми е ако си взема някакви други резултата осезаем ли ще бъде и ако отговора е да какви да си купя,продават някакви балгарски но незнам дали и те са добри,за средите и пиштялките не ми трябва подобрение само за баса
надявам се някои да ми помогне със съвет
- Ivo_Hristev
Zlatan Kitanov
- Ivo_Hristev
Наскоро някой от бандата технолози в Благоевград имаше наглоста да ми заяви по телефона че тяхните говорители били толкова качествениalnico написа:25 hz резонанс и 91дб чуствителност,.....крайно време е някой да отиде до Благоевград и да подари на техноложката един календар[може да е забравила коя година сме]
p.с. тези нискочестотни говорители не са това каето са[Тwin Peaks] и с филтри няма да промениш нищо....сменяй ги
- eek_the_cat
- Регистриран на: Чет Дек 16, 2004 1:00 am
филтри за ВКН 1221 стандартни от ОТГ 1-03 (made in Bulgaria, 1984 )
горна граница на срязване- 600Hz, 12db/oct
L1- 3mH- 300 навивки с ПЕЛ 1,2 на сърцевина от ПВЦ тръба 22мм
C1- 50мF (микрофарада има впредвид)
това е по фабрични данни, освен ако малко не са поизкривили информацията, но навихме един такъв и горе- долу там режеше. Ако е за woofer- ктивен филтър, няма как... Дано съм бил полезен
с уважение- eek_the_cat
edit- понеже и аз имам такива мисля да им правя кутии със затворен обем към 70- 80 л. и повечко вата вътре, за размери на съм мислил още съотношение- височина, ширина, дълбочина май трябваше да е 1,6/ 1/0,6 или нещо подобно, за да няма резонанси в кутията.
Aerials, in the sky
When you lose small mind
You free your life
You free your life
malkiq
Скоро се опитах да получа информация за тези говорители (аз съм ги оформил в кутии с затворен обем 100 л.) ама от БЛАГОЕВГРАД се скатават. Подочух че еквивалентния на окачването обем е около 600 литра което немислимо. За да свирят с четота 25 Hz тези говорители се нуждаят от този обем и фазоинвертор. При затворен обем колкото и да го увеличаваме (ако щете и 1000 л.) най- ниската честота която може да се постигне е около 40 Hz.
Ето писмото от БЛАГОЕВГРАД относно искането МИ на всички данни за тези говорители: (каквото и да ти говорят знай че става думи за $
Здравейте ,
Информираме Ви, че в “Паспорта” на изделията цитираме всички параметри, които изисква БДС 4947-84 – т.7. Тези параметри се контролират при производството на всяка серия високоговорители и ние гарантираме за тяхното съответствие.
На контрол подлежат и параметрите “резонансна честота” fр и активно съпротивление на звуковата бобина Ro.
Параметрите “качествен фактор” /Qт, Qм, Qе/ и “еквивалентен обем” Vе не се контролират на всяка серия високоговорители /не се изисква от БДС 4947-84/ и съответно не се цитират в “Паспорт”.Поради производствените толеранси на формиращите ги параметри fp, Ro, Z вх.maх , тези параметри варират в определени граници и ние бихме заблудили нашите клиенти, ако ги информираме за конкретни стойности от конкретна серия, различна от серията, от която са закупени изделията им.
При желание на клиента можем да извършим измерване за конкретни, закупени от него изделия, срещу заплащане – 9 лв./час ( без ДДС) измерване в ЦИЛ към фирмата.
За повече информация моля, обадете се на тел/факс 073/884283 – Пласмент и Маркетинг.
Здравейте ,
- ionko
ще извинявате ама не сам много на ясно какво е това фазоинвертор,и може ли някои които е изчислявал с някоя програмка да ми каже колко трябва да е обема за да свирят прилично и кутията с какви размери да е и за тези говорители затворен обем ли е по-добре или с басрефлектор,интересуват ме някакви литри с които звучат добре но в никакав случаи да не е от порядака на 600 до кам 100
