вапрос за филтърни конденэатори
NIKOLOV
Имам две стапала направени с тда 7294 , траф 250 вата 2х24 волта.Проблема е ,че когато ги натоваря на мах напрежението ми пада на 30 волта от 34 волта
, филтарните ми кондензатори са общо по осем на рамо по 4700 мф.Какъв трябва да бъде капацитета за да не пада напрежението
- Fenkiller
А може би проблема е и в трансформатора?!?!?
Според мен електролитите са нормално като стойност.
Все пак обърни и внимание на факта че при празен ход на трансформатора напрежението винаги се различава от това при номинално натоварване (за съжаление идеални трансформатори няма!).
тази разлика става по голяма когато мериш вече изправеното и филтрирано напрежение понеже те се отнасят 1:1,41 при идеална филтрация.
По твоите думи от 34 става 30 при номинален товар на схемата.
Това са 4 волта разлика които отнесени към трансформатора са около 3 волта което не е чак толкова много при номинал 24 волта това са малко повече от 10 % което не е неочаквано.
Изводи:
Може би трансформатора ти е с по малка мощност от заявената от теб!
Или е с калпаво желязо определящо голяма разлика в изходното напрежение между празния ход и номиналното натоварване.
Може все пак да не достигат кондензатори в което лично аз се съмнявам.
Идеи:
Ако имаш осцилоскоп виж изправеното напрежение и разбери дали това намаление на напрежението е породено от лоша филтрация или се дължи на клякане на трансформатора и веднага ще си отговориш на всички въпроси!
Ако нямаш е достатъчен и само уред измери при схема без товар напрежението (променливото) на трансформатора и постоянното след греца те трябва да се отнасят както посочих по горе.Натовари схемата и пак измери същите напрежения и ще установиш дали е трансформатора виновен или електролитите по това дали ще спаднат и двете или само едното (изправеното).
Забележки:
В цялото измерване имай пред вид пада на напрежение върху диодите на греца то се повишава при увеличаване на тока през тях и може да ти доведе загуба на цял волт!
Успех с търсенето макар че, какво се циганееш за 3-4 волта те така си дават фира и това едва ли е голям проблем
Изводи:
Идеи:
Забележки:
NIKOLOV
- Fenkiller
Точно така е както казва Жоро!Goro написа:Измерването преди греца, когато си на максимален товар, не е точно понеже формата на синусоидата е изкривена.
Това спадане от 4 V е съвсем нормално. Ако удвоиш капацитетите, напрежението ще спада с 2,5 - 3 V. Дори да ги удесетвориш, напрежението ще спада с около около 1,5 V.
- Rusin Atanasov
