вътрешно окабеляване
sSAATt
Интересувам се какво използвате при вътрешното окабеляване на колоните. Най-добре ми се вижда да използвам направо от същия кабел който отива и към усилвателя, но в моя случай ми се струва прекалено твърд за целта(1.5mm^2 и някаква твърда изолация). Може би е по-удачно да ползвам кабел с по-малко сечение или някой качествен многожичен кабел. Приемам оферти за подходящи кабели, ако някой има в наличност. Горе долу се целя в средния ценови клас(драйверите са fostex fe206e).
Re: вътрешно окабеляване
Да, това е препоръчително.sSAATt написа:Най-добре ми се вижда да използвам направо от същия кабел който отива и към усилвателя.
Някои фирми дори предлагат един и същ кабел както като чифтов, така и като единичен с по-подходяща изолация.
