Проблем със TDA1562Q
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
s1u1s1s9d
#1 Мнение от s1u1s1s9d »
За тази изработка става въпросИзображение
Отначало свиреше нормално със 4омов говорител и с едно филтърче. Пробвах го на един 8омов говорител увеличих го почти на макс и спря :)
След 20 мин го пробвах отново на 4омовия свиреше много слабо и щом почна да увеличавам пак спира. Захранването е компютърно АТХ . Да не би в него да е проблема?
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#2 Мнение от jeronimo »
Т.к нищичко не разбирам от усилватели,ама ми е в гена да се обаждам,ще кажа да видиш как е обратната връзка.Ако трябва да смениш кондензатора с нов.И ако говоря глупости моля хората със звездичките да не ми се смеят много.
Svetlin Iliev
#4 Мнение от Svetlin Iliev »
Виж си измери какво напрежение ти идва на входа и какво излиза на изхода и дали достига захранване на самата интеграла. Дай и схемата по която си го свърал че така се вижда само един хубав радиатор с части по него , който не свирят според теб :). И все пак без схема няма да минеш.
kostata
Регистриран на: Пет Яну 20, 2006 1:00 am
Местоположение: Шумен , БГ
#5 Мнение от kostata »
тази интеграла така и не можах да я подкарам и мойта спря докато я усиля на 4 ома и после харчеше 2А в покой нещо нестабилно има в тях иначе щяха да ги ползват по-често в автомобилни изпълнения :? за да изкараш максимума от 12 те волта на АТХ трябва да натовариш 5-те иначе 12-те ще умират по рано заради ОБ :wink:
nastti
#7 Мнение от nastti »
според мене виж преди да пуснеш сигнал на ИС колко е волтажа дали е 12в и след подаването на сигнал дали спада напрейението под 10.5в ако се полу4ава така захранването не е подходящо.ако не спада след като си дал сигнал дали ИС нягрява радятора, ако доста го загрява може да си я прецакал ИС и доколкото си спомням тя работи в няколко режима и може да не иска да превклу4и виж сьщто и кондензаторите по 4700 дето са да са на не по малко от 25в
#8 Мнение от D.Kolev »
ñòèãà ãëóïîñòè !
ìåðè òîêà íà ïîêîé è àêî ïîêàçâà 1-2 àìïåðà , èíòåãðàëàòà å çäàëà áàãàæà ùîòî íàé-âåðîÿòíî å îðèãèíàëäÚ , àìà ïúðâî ñè îïðàâè êàáåëàöèòå.
ÏÏ
êîíñóìèðàíèÿ òîê îò çàõðàíâàíåòî áåç òîâàð íà ñõåìàòà , íå äðóãèÿ òîê :lol:
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
