За температурата
- Svetlin Iliev
Измери температурата на корпуса на транзисторите (може и с китайски мултицет) и добави произведението на мощността по термичното съпротивление. Ако получената температура е по-голяма от допустимата, увеличи радиатора, така че да имаш запас, дори когато околната температура е 40 гр. Не разчитай на това, че KD503 е "железен". В кл. "А", разсейваната температура е максимална при липса на сигнал и намалява при максимална мощност, за разлика от кл. "Б", където е обратно.
Riptor
- Rusin Atanasov
Не само увеличената площ на радиатора е необходима, а и правилното циркулиране на въздуха в самия усилвател. Ако радиаторите са ти вътре е добре да има възможност да "увличат" студения поток и той вече затоплен свободно да преминава на горе и така цикъла се повтаря. Ребрата на радиаторите трябва да са вертикални. При някой компютърни платки радиаторите са с напречни срезове на охлаждащите ребра, което леко завихря потока и подобрява охлаждането. ако имаш възможност изнеси радиаторите вън от кутията, като за по голяма безопасност е добре да не са под напрежение.
