Linux мерачка
Linux мерачка
#1 Мнение от Ivo_Hristev »
http://gaydenko.com/qloud/
На този линк се намира безплатна програма за измерване на АЧХ, импулсна и преходна характеристики. Тъй като нямам машина с Линукс не съм я пробвал. Ако има Линукс ентусиасти - нека кажат какво представлява тази система.
Измервателният стимул не е шумов, нито MLS. Използват се специална swept-sine technique, и ми е доста интересно какви резултати ще се получат по този метод.
Krasi Yonchev
#2 Мнение от Krasi Yonchev »
Ivo Hristev написа:На този линк се намира безплатна програма...
...която не знам как се държи, но ако се оглеждаш за фреиуеър софт под Уиндоулс, който да си върши работата и да не е чак такъв пейнкилър, то насочи се към Room EQ Wizard. ако нямах възможноста да си купя ETF5 в комплект с RD++ и аз определено бих ползвал точно нея.
Ivo Hristev написа:Измервателният стимул не е шумов, нито MLS. Използват се специална swept-sine technique
В действителност разлика, между MLS и SST, почти няма, но не знам защо предпочитам MLS когато се оглеждам за ранни отражения и SST при лов на модални резонанси. Може би въпрос на личен опит? Не знам...
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
RoomEQ-то и аз го ползвам. :lol: Доста полезна програмка. Тази горе е обаче за снемане на АЧХ на високоговорители и колони. Стана ми интерено как се държи въпросният метод....
Krasi Yonchev
#4 Мнение от Krasi Yonchev »
Ivo Hristev написа:Тази горе е обаче за снемане на АЧХ на високоговорители и колони.
Нямаш грижи да правиш същото и с Room EQ Wizard. Принципите на работа са абсолютно единитични. Различното е начина на употреба. :)
http://gaydenko.com/qloud/ написа:Measurement chain:
- the app, generating excitation signal (logarithmic swept sine),
- sound card line out,
- power amplifier,
- loudspeaker under testing,
- measurement microphone (with mic preamp),
- sound card line in,
- the app, capturing loudspeaker response
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта
