Заземяване към водопроводната мрежа
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Какво мислите по въпроса. Дядо ми си е заземил така кардиографа и твърди, че работи по точно отколкото като е с нормално заземяване от контакта.
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами принципно то си е точно заземяване , понеже тръбите имат връзка с земята. Но от друга страна е опасно понеже някой "майстори" заземяват фазата и става лошо.
#3 Мнение от Goro »
Абсолютно недопустимо ! Не е толкова важно какво на него му харесва. При евентуална повреда, дядо ти може от лекар да стане убиец и дори да не разбере. При ремонт на тръбите, ако корпуса се офази, ще се офазят и тръбите. Тяхната връзка със земята не е толкова нискоомна.
Едно обикновено заземяване има много по-ниско съпротивление и е по-ефикасно.
Освен това не е допустимо едновременно зануляване и заземяване, а само едното.
#5 Мнение от Ivan Rachev »
klana написа:Към водопроводната мрежа НЕ поради факта че връзките са от елементи и няма добър контакт между тях но към тръбите на парното ДА. Системите могат да се заземяват и зануляват също за по-голяма безопасност.
....... :lol: не по врат а по шия
п.с. сега разбирате ли за що хората с звездите трябва да дават отговорите :wink:
#6 Мнение от Nikolay Kolev »
Благодаря много, ще му кажа да го маха от там да не стане някоя беля. Уреда е вързан само към водопроводните тръбите, но не и към земята на контакта.
#7 Мнение от D.Kolev »
åäíî äåòå ñè áåøå çàìèíàëî òàêà, çà åäíà ÷àøà âîäà.
òàêèâà ðàáîòè íå ïðàâåòå!!!
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#8 Мнение от jeronimo »
Ако беше само едно........
Nikola Nikolov
#10 Мнение от Nikola Nikolov »
Под улука /ако си в къща/копаеш дупка около 80-100 см дълбока, закопаваш метална шина с метални заварени мустаци отдолу, с пясък пълниш
и извеждаш от стърчащия край на шината проводник за заземяване.
Под улука е за влажност и добър контакт със земята.
Абсолютно безопасно!
Закачане за парно, водопроводи е абсурдно!
Zazemyavaneto
#11 Мнение от 100 »
Причините, поради която заземяването не може да стане по водопровода или парното са:
-Връзките на водопровода при водопроводните части-разклонители, муфи, кранове и др. се уплътняват с коноп, който дори мокър е изолатор, или с тефлонова лента, която е прекрасен изолатор.
-В съвременните инсталации и на парното и на водопровода често се използват полипропиленови тръби. Достатъчно е дори част от инсталацията да е изпълнена с тях и ..сами разбирате.
-Площта на контакт на металните тръби със земята е малка, и се намалява допълнително от ръжда и покрития.
Така, че не се лъжете с разни тръби, а ако е нужно заземяване, си го направете както трябва. Или намерете заземителната шина на блока и се закачете към нея. Тя обикновено е или в ел. таблото или в парното.
#13 Мнение от Ivan Rachev »
:D разбрах те идеално. имам приятели, които от 25 години са така :wink: а аз лично съм с диференциален трансформатор на който средната точка е закачена за заземителната шина и тогава има истински ефект от цялата работа, разбираш ли ? :wink:
#15 Мнение от Goro »
Не, това не е обратна връзка. Електромагнитните смущения след диференциалния трансформатор се унищожават. Но Иван има перфектно захранване, защото мрежата му трябва да е адекватна на апаратурата му. За качествения звук трябва всички компоненти да са обмислени. Малко хора обръщат внимание на мрежата. Тя е проектирана за котлони и лампи. За съжаление тази материя е по-сложна от усилвателите.
