дайте идея как?потенциометър 3x22k ohm
Lamer26
Местоположение: Ямбол
#1 Мнение от Lamer26 »
здр замислил съм да си добавя на стерео усилвател допълнителен
канал за най-ниските но искам да усилвам едновременно и трите канала
канала за sub-woofer ми е отделен филтриран от изхода на PC
дайте идеи от каде да се снабдя с потенциометър 3 по 10к ома(пример)
или не съществува такъм компонент?
или това управление се прави по друг начин
ако споделите ще съм много благодарен
Feinde
Регистриран на: Сря Ное 15, 2006 1:00 am
#2 Мнение от Feinde »
Има такива потенциометри по често се намират 4x50kO или 100 за 10 несъм, виждал ама ще има предполагам.Използват се по автомобилни радиа,касетофони и CD-та. Потърси из магазината мрежа. Друг вариант 2 стерео потенциометри с някаква механична връзка между тях по сложно и не чак толко добро решение но става :).
bachelor
#3 Мнение от bachelor »
Има галети с по три секций :wink:
Svetlin Iliev
#4 Мнение от Svetlin Iliev »
Принципно по магазините се продават такива четворни потенциометри , но те са графитни и след време сдават багажа.Както е казал колегата в горния пост по - добре е да се направи с галетен превключвател, отнема време за изработката но е доста трайно при използването на качествена галета.
Lamer26
#5 Мнение от Lamer26 »
мерси за отговорите
с галета ще го направя
каква гелета да търся понеже досега не съм се сетил да ползвам такава
на колко позиции да бъде ?или колкото повече толкова повече:)
както е казал мечо пух.
Momchil
#6 Мнение от Momchil »
bachelor
#7 Мнение от bachelor »
Lamer26 написа:мерси за отговорите
Колкото прецениш че стигат :wink:
#8 Мнение от D.Kolev »
ãàëåòèòå íå âèíàãè ñà òîâà , êîåòî ñå î÷àêâà îò òÿõ äà áúäàò.
Чакай малко.
Сигналът за ниските не го ли взимаш от другите 2 канала с някакъв филтър?
Ако е така взимай сигнала след потенциометрите за усилване (2Х22к) и след филтъра може да му добавиш 1 моно потенциометър, с който да настройваш нивото на ниските спрямо останалите канали.
Така с усилването на двата канала ще се усилват и ниските синхронно с тях.
The_voice
Регистриран на: Съб Ное 19, 2005 1:00 am
Re: дайте идея как?потенциометър 3x22k ohm
#10 Мнение от The_voice »
Lamer26 написа:канала за sub-woofer ми е отделен филтриран от изхода на PC
Предполагам, че ползва канала за SUB от звуковата карта, който се филтрира софтуерно от ПС-то.
Lamer26
#12 Мнение от Lamer26 »
klana :"А и софтуерно се настройва по ниво отделно разгледай си опциите на звуковата карта"
Знам че мога директно от звуковата карта НО ако някой ден го закача
към друг източник на сигнал :) всичко ще се намаля с изключение на SUB канала и ще стане мазало.Вчера вечерта гледах едни рекламки на светлинни диско ефекти -хареса ми едно клипче и звука си го свалих на PC ама преди да започна сваляне регулирам всичко ама забравих да намаля AMPs - и така ме шашна че после ми пищяха учите 30 мин,.
сигнала ми излиза готов фитриран от звуковата карта на компа
от нея мога да си наглася нивото както и до колко Hz да пропуска
май вече взех решение към най-лесният вариянт на който попаднах.
Преди няколко години списание дърт инструктор бяха описали
един тонкоректор със TDA 4290 :
като усилването корекции на ниски и високи е по напрежение
и така с един единичен потенц. регулираш два канала
като ми остане малко време и имам парички :) ще закача два канала
спианието е 1 брой/2002 година
попаднах на него съвсем случайно
с галетата предполагам че е най добре откъм качество
ама като си представя колко R трябва да взема и да са с всичките проверени дали са на едно и също съпротивление
като знам че едно време купувам електролитни 10микро фарада
няколко бройки и с уреда ги меря и имат разлика:)
Обратно към “Усилватели”
