Много странно явление
CyberJunkeys
#1 Мнение от CyberJunkeys »
Здравейте.
Вчера ми се случи нещо което ми се беше случвало преди време пак, но така и не разбрах проблема.
Когато меря ток на покои всичко е наред.
меря право в изхода .. всичко ок
пускам вход на у-теля меря на изхода променливото се променя .. то ест. свири, но когато закача колона и трябва да залягам защото крайните гърмят. Предполагам нещо се възбужда на много висока честота .....
Някои ако е имал същия проблем моля да сподели .. къде да търся повредата.... ? :)
ето и схемата.
http://store3.data.bg/slowdead/SCH.pdf
когато меря дрейновия ток на 2ск184 всичко си е ок
възможно ли е едновременно с това да са дефектирали.
или проблема е във ирф9610 но при положение че тока на покои е ок ме навежда на мисълта че трябва да е другаде проблема ...
Nikolay_Hristov
#2 Мнение от Nikolay_Hristov »
В сехмата има грешка.. Горе в токовото огледало :P
Иначе подобни проблеми може да имаш, ако крайните транзистори са ти ментета и гърмят по напрежение. Без сигнал на входа, върху всеки от тях пада всяко от захранващите напрежения, но със сигнал.........
CyberJunkeys
#4 Мнение от CyberJunkeys »
sith-cat написа:В сехмата има грешка.. Горе в токовото огледало :P
Къде точно е грешката ?! Какво трябва да се промени по схемата
Nikolay_Hristov
#5 Мнение от Nikolay_Hristov »
C9berJunkeys. извинявай.. няма грешКа :) Онзи кондензатор C9 не съм го видял и си помислих, че базата и колектора на Q5 са накъсо :)
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Не знам кой ги разпространява тия схеми, това е мое А+В, бог знае от кога, но е с някои разлики...
