Едно недовършено усилвателче
kliocko
Преди време направих едно малко усилвателче с две ТДА2050.Въпреки че свирна по-добре от очакванията ми има някои дразнещи проблеми които искам да изчистя.
Проблем 1:Вх.съпр. на схемата е 47Кома аз съм сложил стерео отенциометър 2х100Кома общо на двете но той сякаш не дава хубав контакт трябваше много да усуквад жиците докато даде контакт за да свири и искам да махна този проблем.
Проблем 2: едното стъпало загрява повече от другото а и след продължително свирене и двете загряват и двете а на всичкото отгоре и трафовете накрая започват да греят.Искам да направя нещо да не загряват толкова.А и да попитам дали мога да им сложа примерно радиаторчета от процесор например.
Проблем 3:Това не го смятам за проблем но все пак искам да попитам за да го направя по-добре.Как да направя стъпалата да се вкл малко по късно а не веднага щом щракна копчето за захр. Имам предвид закъснение с цел защита.
Ще бъда много благодарен на всеки споделил мнението си!
bachelor
- Регистриран на: Чет Авг 10, 2006 12:00 am
Съвет от мен - по-добре не им слагай радиаторчета от процесори, защото ще греят много... 3-тото питане... За софтстарт ли става въпрос или...?...да попитам дали мога да им сложа примерно радиаторчета от процесор например.
kliocko
За да е по пълна информацията открих че стъпалото което загрява повечко загрява и когато го остава вкл без сигнал. А също греца ми е 6амп а кондензаторите са ми по 2х2200мф за всяко стъпало. Радиатора съм навързал една дебела ламарина към още 4извити и е малко гаден защото тогава нямах друго. А трансформаторите ми са 2х12 2амп.-всяка схема си напълно отделно от другата. А относно софт старта-трябва ли да се слага по принцип.И моля да не се смеете на този мой тъп въпрос но какво е галета?
С уважение Слави!
С уважение Слави!
kliocko
- Svetlin Iliev
bachelor
Може да добавиш по още един конд. на захранването... Радиатори се продават на доста места и си мисля че ако потърсиш ще намериш нещо подходящо
Софт старт се слага по желание... Въпреки че и аз съм правил усилвател с този чип и го нямаше този проблем... Пък в последствие смених неомонтансата платка с мое производство и всичко се изчисти
kliocko
- Dimitar Atanasov
