Активен суб, бюджет: 500лв. Hertz ES 380 купен
wassilzaza
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
Местоположение: Ловеч
#1 Мнение от wassilzaza »
Здравейте един приятел е събрал 500 лева и иска суб с усилвател за него и активен филтър. Чакам някакви предложения за говорител и амп(и от къде могат да се поръчат). Говорител до 200лв. усилвател+филтър пак до кам 200лв., че дървеняита ще дойде към 60-70лв. Ориентирах се към нещо от профи серията на Еminence, Biema или в краен случай Herz някой car. Човека търси повече ватове и целта е до слиза до към 35
(не повече). Eто предложенита за драйвер Herz ES 300D, Eminence Kapa 18, Biema BML-T1801 последните 2 са все пак 18" и то за домашно, въпреки че той няма ограничение от към място има доста. Ако някой продава нещо да пише, че да не пускам тема и в покупки.
Последно промяна от wassilzaza на Съб Мар 31, 2007 2:20 pm, променено общо 1 път.
oceanman
#2 Мнение от oceanman »
Peerless SWR 269(XLS-10) 288 лева. В хорн конструкция би излязло нещо страховито. В ТЛ с Линквиц филтър-също.
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
Аз лично бих постъпил така:
Peerless SLS 10 (140лв./бр) в бандпас 4-ти ред;
7294(5) с активен филтър;
Финиша и изпълнението - по желание :-)
wassilzaza
#4 Мнение от wassilzaza »
Ivo_Hristev написа:Аз лично бих постъпил така:
Чудесно предложение: SLS 10
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=37
но за какви мощности говорим, понеже човеке търси повече power не толкова качество.
Едит: в пас.бг видях слс12 пише 175 вата макс , той търси повече.
lamar_bb
#5 Мнение от lamar_bb »
Заз петака ходих снего да си избира.Павел иска sony xpod или нещо от сорта
#6 Мнение от Ivo_Hristev »
Това Sony няма нищо общо с Peerles-a.
Съветът ми е да си изясните концепцията - HIFI ли ще правите или джангър чекмедже.
:twisted:
Martin Krumov
#7 Мнение от Martin Krumov »
wassilzaza написа:Едит: в пас.бг видях слс12 пише 175 вата макс , той търси повече.
Колко повече ?? :D Ще го слуша един месец и като му се надуе главата ще се чуди що не си е дал парите за нещо качествено. Взимайте един Peerles. Не мисля, че 10" XLS ще свири слабичко.
wassilzaza
#8 Мнение от wassilzaza »
Ivo_Hristev написа:Това Sony няма нищо общо с Peerles-a.
:twisted:
Много точно казано мерси за отговора явно трябва да си поговоря с него и ще пиша пак.
myst3 написа:
Има много истина и в този отговор. Благодаря.
lamar_bb
#9 Мнение от lamar_bb »
Tова за сонито го казах защото петък следобяд обикалях ловеч с човека за който е високоговорителя и той много се зарадва на сонито защото било 1200вата и просто вече съм се отказал да го разобеждавам .Той мисли,че купените кутии са най-добрите.А никой не можа да направи по хубаво от купеното.Затова съм се отказал да го разобеждавам да си направи сам.
wassilzaza
#11 Мнение от wassilzaza »
@Astor поздравления за суба дай модел на говорителя. Toва ли е:
http://www.ljclub.net/speak/biema/BML-T1801.htm
wassilzaza
#13 Мнение от wassilzaza »
Здравейте пак помислихме си какво ще правим нещата стоят малко сложно и затова в крайна сметка се спряхме на Хертз ЕС380, поради тове, че и аз бях пускал една тема за него, където има доста изписано. Има и доста теми за ЕС250/300 пък и мисля, че се получават не лоши резултати с ЕС380. Преди да го купим направих няколко сметки за кутията (няма къде да го измерим и затова ако някой който го мерил ако може да даде резултатите ). Ето файла на WinISD Pro:
http://store3.data.bg/wassilzaza/ - първия файл е с EQ филтър с повдигане от 2дб на 25хз и тогава резултатите са с 2-3хз по ниско и същите преходни характеристики. При обем от 69л. и ФИ на 31хз. 120мм диаметър и дължина 40см.
Втория файл: Настроен на 34хз с ФИ на 32хз, 120мм диаметър и 350мм дължина заоблен в двата края. Груповите м/у 30 и 50хз са 12,13мс и след 50хз спадат като на 75хз са вече 8мс. Обема на кутията е 73л., но като прибавим 4л. за говорителя и кам 5,6 за оребряване и вата поне един слой. Мисля, че трябва да е към 95-100л. Хода на мембраната е ограничен до минимум с цел по-голямо натоварване. Графиката Maximum Power е абсолютно права без никакви спадове. Дайте някакво мнение преди да го купим.
Stoqn
Местоположение: Благоевград София
#14 Мнение от Stoqn »
Защо от всичките посочени по горе говорители ти избра ES380.Оceanman ти предложи едно страхотно решение.Ако искаш повече power и на достъпна цена вземи това.Сложи го в хорна и ефекта ще е поразяващ. http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/12s330.pdf
Трудните неща правим веднага, а невъзможните малко по-късно.
Martin Krumov
#15 Мнение от Martin Krumov »
На мен не ми харесва този ES380!
Нито това какво излиза на симулациите. :roll:
