Акустично третиране на малка репетиционна
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
Здравей,
За кънтенето подозирам високо време за реверберация, което пък е нормално при необработени повърхности. Флатер ехото пък идва от успоредните стени на помещението. Трябва да обработите поне три съседни стени на помещението. Според мен най-лесно ще ви бъде ако сами си направите окачен таван с акустични пана ( например AMF предлагат такива ). Още по-добре ако го направите и наклонен. За стените мисля че ще е най-лесно ако наковете каменна вата с дюбели за изолации. При необходимост после може да се добавят и пердета пред ватата. Според мен за репетиционна е добре да помислите и за някакъв вид плаващ под ( особено полезен за умиряване на барабаните ), но мисля че няма да се вмести в бюджета ви.
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
Платът е хубаво да е по-рехав.
Плаващият под представлява акустично развръзване на пода от конструкцията на сградата. Развръзващият елемент може да е масивен гумен тампон, пружина или дори пясък. Напоследък Knauf предлагат такава конструкция. Търговското и наименование е Vidifloor.
П.П:Помислете сериозно за окачения таван.
#6 Мнение от Ivo_Hristev »
Паната задължително трябва да са отделени от тавана. При нужда после може да се добавя вата с различна маса между тавана и паната за демпване не конкретно проблемни честоти.
При подът с пясък е важно дъските да не се допират нито до фундамента нито до стените.
Обратно към “Акустика”
