Въпрос за грамофон
krassimir
Регистриран на: Съб Фев 24, 2007 1:00 am
Въпрос за грамофон
#1 Мнение от krassimir »
Здравейте :)
Аз съм нов тук. Знам, че този форум не е за начинаещи но все пак да пробвам.
Пиша тук защото в някой други форуми ми се смеят. (някой не знаят какво е грамофон) :)
Та така... имам един грамофон Fonica belt drive electronic control GS 464
Каквото и да означава това. Искам да му купя нова игла (май така се казва) :)
От къде мога да купя такова нещо и за колко пари?
Също така искам да попитам:
Понеже сигнала от грамофона е мнооогооооо слаб след грамофона съм му сложил едно усилвателче (2x10W) което си бях направил сам преди години, след което вкарвам сигнала в външната ми звукова карта на Creative и сигнала отива в компютъра.
На самата звукова карта има закачени едни колонки на Creative 5.1
И така се чува много добре. Но не знам защо сигнала от грамофона е толкова слаб. Това нормално ли е? Ако няма това усилвателче (а от грамофона направо влиза в звуковата карта) се чува изключително слабо. (самите колонки на creative си имат вграден усилвател но може би той не е толкова мощен за да усили достатъчно сигнала от грамофона.)
Имам няколко плочи... направих няколко записа, които после със софтуера на Creative махнах пуканията на плочата до колкото може.
Ето можете да чуете тук и тук
krassimir
#2 Мнение от krassimir »
ОК супер :)
Само още малко въпроси и свършвам да ви тормозя. :) От грамофона сигнала отива в RIAA коректорът. След него трябва ли пак да сложа някакъв усилвател преди да го вкарам в компютъра или този RIAA коректор ще усили сигнала?
Тука във форума видях някаква схема на RIAA коректор
http://bgaudio.org/images/upload/pacificriaa-1.jpg
Той ще ми свърши ли работа?
И някой може ли малко да ми я разясни?
Този кондензатор от дясно дето пише 2µ2 Какво е това. 2 микрофарада ли? И тези съпротивления 2К4 ? 2 килоома ли?И значи от IN влиза сигнала от грамофона а от OUT излиза. И горе от +24V слагам + а долу на масата -
И трябва да направя две такива за всеки канал по отделно.
Правилно ли съм разбрал?
И все пак не може да не продават някъде в София такива дози
каквито Hollowman ми показа.
(Честно казано не ми се занимава с куриери) :)
Последно промяна от krassimir на Нед Фев 25, 2007 12:24 pm, променено общо 1 път.
Намали си снимката на 640Х480 или по-малко, моля!
Май сам няма да се оправиш с предусилвателя, намери някой приятел да ти помогне. След като налепиш схемата ще трябва и да я оживиш, това ще ти е най-трудното.
krassimir
#4 Мнение от krassimir »
Офф... Добре. :)
Благодаря на всички за помоща.
Simonov
#5 Мнение от Simonov »
Грамофонни дози:
http://www.ortofon.hit.bg/
Има евтини има и скъпи ;)
едит:
Stefan Stefanov е прав. Има вероятност да не се справиш с задачата ;) Моят съвет е да си потърсиш някое старо преусилвателно стъпато с вход за грамофон. Този входи си има всичко необходимо за правилната корекция на сигнала. Изхода от преусилвателното стъпало можеш да вкараш в компа и да си го правиш каквото искаш или директно да го включиш към мощен усилвател за да си го слушаш на колоните.
fatak
Регистриран на: Сря Яну 03, 2007 1:00 am
#6 Мнение от fatak »
Аз имам същият екземпляр на Unitra -Fonica gs464 -седи си почти чисто нов -работи един ден и после ремъкът му се разтегна и така и не тръгна втори път -дозата е на 4 -5 часа слушане -ако имаш желание -пиши ми ЛС , а иначе аз брах много ядове , докато успея да усиля изходния сигнал -въпреки , че Technics-ът ми си има предусилвател.
Труден грамофон е! :roll:
Нищо трудно няма ако знаеш какво правиш.
Слушах такъв, когато бях в 8-ми клас (с DIY усилвател, естествено).
Stancho Atanasov
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 1:00 am
Местоположение: Габрово/София
#8 Мнение от Stancho Atanasov »
Здравей, наскоро ми попадна същия грамофон FONICA... . Проблеми с усилването на сигнала нямах. Но има проблем по механиката и немога да установя причината, (губи обороти) . Най-вероятно е от ремъка.
Прослушах записите които си направил, да разбирам ли че имаш плоча на Pink Floyd ? :) От къде си се сдобил с нея ?
Проблемът в оборотите най-вероятно се дължи на лош потенциометър за регулирането им.
#10 Мнение от D.Kolev »
íå å ïîòåíöèîíìåòúð. òèÿ øàñèòà ìèñëÿ ÷å èìàõà íÿêàêúâ äåôåêò â åëåêòðîíèêàòà è îáîðîòèòå ñå ðàçñòðîéâàò. ïðè ðåñòàðòèðàíå òðúãâà íîðìàëíî è ñëåä èçâåñòî âðåìå ïàê ãî ïðàâè òîÿ íîìåð.
При моето беше потенциометъра.
gore
Регистриран на: Вто Авг 02, 2005 12:00 am
Местоположение: Basel
#12 Мнение от gore »
И моята фоника беше със смотан потенциометър. 8)
#13 Мнение от D.Kolev »
ìîæå äà ñè ìèñëÿ çà äðóãî øàñè :wink:
àêî å ïîòåíöèîìåòúðà , ëåñíî ùå ñå ðàçáåðå :wink:
Stancho Atanasov
#14 Мнение от Stancho Atanasov »
Направих някои експерименти и се оказа че проблема не е в ремъка, нито в електронния регулатор. Двигателят прави разни номера, при натискане оста на ротора навътре оборотите му се стабилизират! Странното е,че роторът няма свободен ход който да е причинил отклоняване от магнитното поле или контактните пластини. В момента обмислям дали да се занимавам да го ремонтирам ако изобщо подлежи на ремонт, или да си търся ново шаси... :)
#15 Мнение от D.Kolev »
TDA7294 написа:ïðè íàòèñêàíå îñòà íà ðîòîðà íàâúòðå îáîðîòèòå ìó ñå ñòàáèëèçèðàò!
òîâà àêî ñòàâà â äâèæåíèå , ñòàáèëèçèðàò ñå çàðàäè îáðàòíàòà âðúçêà.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 59 госта
