За среброто ...
KOKO1
За среброто ...
#1 Мнение от KOKO1 »
Доста се говори за среброто, а и се използва в "Hi-Fi" - to- iма кабели , връзки и разни други позлатени или посребрени конектори , а някой да е правил платка , на която на гърба , вместо калайдисани медни пътечки , да има сребърни ??? Kak ще се отрази това на звука , ако някой е изпробвал подобно нещо . ...
Предполагам , че ще е само в положителна посока.
Другата тема която искам да засегна е за среброто и говорителите . Могат ли да се пренавият говорители със сребърна жица.Или пък филтрите да се направят със сребърна тел ( сребърни бобини ) ...
Защото варианта да си сложиш сребърни кабели от 2 метра , а бобината във филтъра на басовия говорител да ти е от три метра медна тел + бобината на самия говорител да е от мед ( не съм срещал други ) малко е "залудо работи.." :P
#2 Мнение от D.Kolev »
ñïåöèôè÷íî ñúïðîòèâëåíèå ïðè òåìïåðàòóðà 20 C íà :
ñðåáðî ------ 1,59 õ 10 íà -8-ìà ñòåïåí
ìåä --------- 1,72 õ 10 íà -8-ìà ñòåïåí
çà ñðàâíåíèå
æåëÿçî ------- 1,10 õ 10 íà -7-ìà ñòåïåí
ñàì ñè íàïðàâè èçâîäà èìà ëè ñìèñúë :wink:
По-добре хвърли усилия в по-добра схема
да ама....
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
данните представени от БигАс са верни, НО колко чисто е среброто (медта) което ще ползваш?
да ама....
#5 Мнение от Ivo_Hristev »
данните представени от БигАс са верни, НО колко чисто е среброто (медта) което ще ползваш? 8)
KOKO1
Re: да ама..../ aма какво ?
#6 Мнение от KOKO1 »
Засега това не е работен проект , а само идея ...
Може да се намери сребро с голяма чистота ( 99,999 ) не е невъзможно , по-скоро ме интересуваше дали някои го е правил .
Има хора дето дават стотици лева , за сребърен кабел , слушат си го и звучи по-добре от меден , а накрая говорителите и бобините си остават медни .
Би било хубаво след като сме се събрали в такъв клуб където всеки се опитва сам да направи или да доусъвършенства своята система , да се вземе в предвид усъвършенстването на цялата електрическа схема .
Като се започне от захранването - филтър за разделяне от мрежовите пулсаций , хубав захранващ кабел - запоен направо кум трафа или платката , качествено вътрешно окабеляване - от чинчовете към потенциометъра => към крайните стъпалата ( или предусилвателни стъпала ) и от там => към изхода ( може и през защита ) следва кабела за колоните , филтрите и накрая бобинките на самите говорители -но всичко това е едно цяло и то ще свири така както свири най-слабото звено от веригата ...
Пропуснах и връзките ( пътечките ) между отделните елементи . ..
Ако се инвестира в добра схема защо да не се инвестира и още малко за да бъде всичко наистина HI-END .
Както казват " и ще ти се върне двойно и тройно ... " :D
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#7 Мнение от Teodor Gugulanoff »
за audio кабели почти няма смисъл (използването на сребро) .. някои от най-скъпите кабели са медни, сещам се за XLO .. "the best in the World ... enjoyed by the Sultan of Brunei.. used in the studios of Lucasfilm and Sony Pictures .." ;)) е, вярно, малко 'по-различна' мед, но все пак си е Cu ;)
за конектори - определено е по-добре да са посребрени /позлатени/ отколкото поникелирани .. всъщност, най-добре е самия конектор да е марков, дори и в него да няма благородни метали, тогава е по-добър от всеки 'позлатен' турски конектор - попадал съм на RCA конектори за по левче, 'позлатени', които не се поддаваха на запояване ;)
но тук се сещам нещо друго за кабелите - преди време трябваше да направим ремонт на един ел.бойлер, работил вече 10-15 години; всяко отделно проводниче/жичка от многожичния меден захранващ кабел беше патинирало на изненадващо голяма дължина ... така че, експлоатационните условия (темп., влажност, а донякъде и слънцето) оказват влияние на различните видове кабели
привърженик съм на едножичните кабели в аудиото и използвам предимно UTP (CAT5,5e) - както и за interconnects, така и за кабели до тонколоните - донякъде и заради цената (в Reset, София -магазина на Раковска- продават Belden 1583E по 34 ст./m), преди време ми попадна S/FTP на Draka, от него си направих няколко interconnects, доволен съм ;)
[quote:df04796d22="kingKOKO1"]Засега това не е работен проект , а само идея ...
Както казват " и ще ти се върне двойно и тройно ... " :D[/quote:df04796d22]
Защо говориш само за кабелите и връзките?
Най-големи проблеми създават активните модули.
Започни от тях - там ще имаш най-голямо подобрение.
Качеството се определя главно от най-лошото звено. Едва ли връзките внасят повече изкривявания от всички други елементи по веригата на сигнала.
Zmej
#9 Мнение от Zmej »
Нещо май те е подхванал ентусиазма...
То лошо няма, де, ама много напред се хвърляш... :wink:
Предимството на среброто пред медта е, че по-малко се влияе от околната среда, не е толкова в по-малкото специфично съпротивление - разликата е много малка. Затова се използват и посребрени, че и позлатени конектори (щото са най-силно под влиянието на, така да се каже, околната среда).
От тази гледна точка покриването на пистите по платките с каквито и да е гъзарии отгоре няма абсолютно никакво значение, щото платките така или иначе са покрити със зелена маска (за читавите говорим)...
Та така, пробвай като начало с оплитане на собствен литцендрат (мали, какъв зор е докато се 'оплете', и колко време отива, не е истина) от голям брой (според тока, който ще прекарваш) достатъчно тънки (според максималната честота) емайлирани проводници. След това ги 'изолираш' с термосвиваем шлаух, усукваш ги по двойки (ако искаш, пак ги изолираш) и това е...
За слабите сигнали според мен няма смисъл да го правиш, има си достатъчно читави кабели... :wink:
KOKO1
Хм .
#10 Мнение от KOKO1 »
Един такъв кабел оплетен от хиляда литцендрата няма ли да има голям капацитет ? В сравнение с едножилен ...
Има фирми който предлагат друго решение - кабела се състои от наколко различни по диаметър проводника .
Zmej
Re: Хм .
#11 Мнение от Zmej »
kingKOKO1 написа:Един такъв кабел оплетен от хиляда литцендрата няма ли да има голям капацитет ? В сравнение с едножилен ...
Aко имаш предвид между отделните 'нишки' на литцендрата - ЦЪ!
Там просто няма между какво да има капацитет - токът е в една посока и потенциалите са приблизително (кажи речи съвсем) еднакви (за всички честоти до максималната, която ти зависи от диаметъра на единичното жило). В този случай за високи честоти това решение е много по-добро от едножилен (и дебел) проводник...
Между двата продовника (условно + и -) - там вече зависи от изолацията, а и за да си намалиш индуктивността, ги усукваш (при което може би леко вгигаш капацитета, ама пак опираш до изолация)...
KOKO1
Кабели ...
#12 Мнение от KOKO1 »
Създават , разбира се . Ама след като има форуми "НАПРАВИ СИ САМ ТОНКОЛОНИ " И " НАПРАВИ СИ САМ - УСИЛВАТЕЛ "
Има вече и "НАПРАВИ СИ САМ - ДАК " , защо да не поразровим и този въпрос - за кабелите ?
Нали не е забранена тази тема ? Ако някой не може да си направи усилвател може да се зарадва на такава тема и да си направи кабел , като с това допринесе за усъвършенстването на своята система.
На пазара съществуват кабели от левче ( китайски )-могат да усъществят връзката ЦД-АМП , ама колко от вас ще ги предпочетат?
Ето тук идва въпроса какъв интерконектен кабел да си купим + четири чинча ( ама такива дето стават да се запояват ) и да включим поялника ... :wink:
Zmej
Re: Кабели ...
#13 Мнение от Zmej »
kingKOKO1 написа: Ама след като има форуми "НАПРАВИ СИ САМ ТОНКОЛОНИ " И " НАПРАВИ СИ САМ - УСИЛВАТЕЛ "
Aма те тези са някак си тясно свързани с кабелажа... :lol:
kingKOKO1 написа: Ето тук идва въпроса какъв интерконектен кабел да си купим + четири чинча ( ама такива дето стават да се запояват ) и да включим поялника ... :wink:
Е те точно тук на теб се надявахме... :wink:
Да кажеш как седят 'динакордските' нещица... :wink:
audioman
#14 Мнение от audioman »
Ej ada6, nqkoj pokraj tebe tam da ne bi da ti puska muhi w glawata?? Nqkoj dilyr na srebyrni kabeli naprimer?? :lol: Iskaj mu da probwa6 nqkoj negow kabel, ama bezplatno, sled towa sam preceni struwa li si cenata ...... I kaji kakwo se e polu4ilo de :wink:
KOKO1
Re: Кабели ...
#15 Мнение от KOKO1 »
Aaa , не търсете скрита реклама , защото първо няма какво да рекламирам , второ - на друг реклама не правя !
И трето - имаме скрита договорка ( останала от другия форум ) да не си правим АвтоРеклама,ама тук вече пак се допирам до точка едно.
Аз пък се надявах на вас. :P
Нали става на въпрос , как да си сглобиш усилвател , кутия за него....Е , аджеба , като си направя усилвател , с какво да свържа стъпалата му - с кабела на изгорялата ми ютия , че е по-дебел ли ???
Ето , разбрах , че никой не си е правил сребърна платка , така че мненията , че "няма смисъл" , малко не вървят ...Вече има и колони в кутийки от ЦД . Не че в това виждам голям смисъл...
Благодаря ви за мненията !
:D
