Phase plugs?
Phase plugs?
#1 Мнение от Stefan Stefanov »
На снимките от сесията в alnico видях, че на неговите говорители има т.нар. phase plugs.
Имате ли наблюдения как се отразяват на звученето тези приспособления?
Има ли смисъл да си режа капачките на фостексите и да пробвам с различни форми?
alex
#2 Мнение от alex »
Намерих нещо, но е на руски. Казват, че phase plug работи при твърди мембрани. Не съм сигурен, но май на Fostex са сравнително меки.
Известен приём, с помощью которого направленные свойства мидбаса можно если не искоренить, то «удержать в рамках». Это центральная «пуля», иначе — фазовыравнивающее тело. Принцип действия ФВТ прост: в точках пространства, удалённых от оси излучения, «пуля» экранирует излучение удалённых участков диффузора (которое отличается по фазе за счёт пространственного сдвига), и, как результат, звуковое давление здесь возрастает. Правда, ФВТ хорошо работает, если диффузор действует в поршневом режиме, а когда на нём появляются изгибные моды, результат может стать непредсказуемым. Значит, наиболее эффективно это средство будет при жестком диффузоре.
#3 Мнение от Ivan Rachev »
много ясно че има смисал :wink:
По принцип phase plug при широколентовите говорители се добавя, когато се използва fronf-loaded horn. Тогава имаме чувствително подобрение на лошата диаграма на направление при този дизайн.
При back-loaded ефектът им е спорен, на твое място не бих бастисвал фостексите.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Изтрито от progressor /aka regressor/ на [29.6.2005 23:36]
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Сря Юни 29, 2005 11:22 pm, променено общо 1 път.
#6 Мнение от Ivan Rachev »
Rut4o ето още един който ги бастисва и после батисани им эима по 200$ на бройка :wink: http://decware.com/newsite/fe206em.htm
progressor написа:Грешка.
Виж също и тук http://audioprogress.free.fr/
Благодатя за поправката.
Това с неодялания дървен чеп ми хареса най-много!
Та последно да ги режа ли? :?
Teodor Gugulanoff
#9 Мнение от Teodor Gugulanoff »
@Rutcho - И ако забелязваш, дори и с него има ефект (+).
@Загорка - Преди да ги срежеш, помисли ли как ще закрепиш фазовия палец?
#10 Мнение от Ivan Rachev »
:mrgreen:
Каноконлит?
Или нещо друго?
PoxiPol?
Преди да захванеш да режеш, все пак се запитай какво в този говорител не ти харесва.
Според мен, за да направим промяна в което и да е изделие, трябва да има в него нещо, което не ни допада и искаме да го коригираме.
Има много възможни недостастъци в един говорител и също толкова различни начини за коригирането им. Но преди да пристъпя към слагане/махане/промяна на конуси/капачки/мембрани, винаги съм се запитвал доколко е необходимо това.
Да не забравяме и факта, че все пак говорителите се отличават един от друг и промяна, която на един от тях се отразява добре, на друг може да съсипе звука.
Интернет е пълен със съвети от този род, някои от тях разумни, а други направо налудничави. Особено за fullrange. Виждал съм например доработка на Lowther чрез импрегниране на мембраната с dammar, което сеотразявало чудесно на импулсните характеристики, но имаше един идиот, който беше облепил мембраните на същия говорител с домакинско алуминиево фолио (?!) и също твърдеше че звукът станал "marvellous"... Колкото до експериментите, показани в линка по-горе, резултатите не могат да бъдат показателни, при положение, че измерването е правено без стандартен акустичен екран и в дявол знае какво помещение, а дори и реално да е била изравнена измерената АЧХ, това не означава автоматично, че субективно звукът се е подобрил.
Е, ако просто си решил да поекспериментираш с твоите говорители, карай смело, ще се радвам да чуя резултатите! За лепилото по време на експериментите е добре да използваш някакво лесно разлепващо се, като напромер BISON Universal.
#13 Мнение от Ivan Rachev »
:mrgreen: не помня кой го е казал[мисля че беше Дюма баща] и как звучи точно но горе долу гласеше следното:
ако на всеки който използва дума на която не знае значението му се удря по 1 тояга,хората ще се разбират по добре
p.с. ако някой знае точно израза и автора да ме поправи
#14 Мнение от Stefan Stefanov »
Основната ми цел е да намаля насочеността при високите честоти.
Ако може да се подобри и неравномерността ще е отлично!
Мисля, че някои честоти направо се губят, те са значително по-високи от максималната честота, която излъчва хорната, така че едва ли проблемът идва от кутията.
Нямам голям мерак (а и време) да експериментирам и затова питам тук някой дали не го е направил вече.
#15 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Влиянието на кутията не се изчерпва с действието на хорната.
Площтта и формата на равнината, на която е монтиран говорителят, също имат значение в средно-високочестотния диапазон.
Според мен като начало трябва първо да се направи поне едно измерване на АЧХ...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта
