Адаптор за цокъл
Адаптор за цокъл
#1 Мнение от velinski »
Привет :)
Казус: имам 2 различни лампи с различни цокли, но с абсолютно еднакви характеристики
Искам да ги ползвам и двете, но имам цокъл само за първата. Втората е с неоткриваем цокъл.
Идеята: да направя адаптор мъжко-женско за да мога да вкарвам втория тип лампа в цокъла на първата
Материали: засега съм се спрял на медна тръбичка за контактните пластини - в долния "мъжки" край ще бъде запушена и калайдисана, а в горния "женски" край ще бъде със срез и заоблени краища като щипка. Тялото трябва да е от някакъв пластичен материал (течен, прахообразен), който може да заема форми и да се втвърди добре - някакъв вид керамика (?) или топлоустойчива смола (?), които могат да се забъркат домашни условия. Дори дърво ми се върти в главата!
И двете лампи са доста студени - заграват се до не повече от 40-50 градуса при употреба, така че високата термична устойчивост не е от значение.
Други идеи?
Re: Адаптор за цокъл
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
velinski написа: Други идеи?
Тефлон?
#3 Мнение от velinski »
Мммм добра идея, НО контактите не са строго вертикални. Трябва да се получи следното (горе е лампата, долу е цокъла, в който трябва да влезе):
Цифрите съответно трябва да съвпадат и се вижда, че почти всичките тръбички ще са под (някакъв) ъгъл, а нямам идея дали ще успея да разпробия тефлона толкова прецизно. И второ - кое лепило ще залепи медта за тефлона? Доколкото знам малко лепила лепят тефлон.
Последно промяна от velinski на Вто Фев 13, 2007 3:14 pm, променено общо 1 път.
DDB
#4 Мнение от DDB »
зъболекарски полимери? Скъпичко...
Последно промяна от DDB на Вто Фев 13, 2007 3:16 pm, променено общо 1 път.
#5 Мнение от velinski »
Добра идея също!
Дядо ми е стоматолог и ще го питам :)
DDB
#6 Мнение от DDB »
може да опиташ епоксидно лепило със пълнител прах от бакелит, ще издържи посочените по-горе теператури...
#7 Мнение от velinski »
Също отлична идея, благодаря Огняне :)
Ще падне шкурене на бакелит в събота :twisted:
#8 Мнение от D.Kolev »
ñïîðåä ìåí òðÿáâà äà íàïðàâèø öÿë öîêúë, à íå àäàïòîð.
åòî åäíà èäåÿ.
èçáèðàø ÏÂÖ òðúáà ñ íóæíèÿ äèàìåòúð êîÿòî ùå ñëóæè çà îòëèâêà.
íàìàçâàø ÿ è ÿ ïîñòàâÿø íà ðàâíà ïîâúðõíîñò. ôèêñèðàø êîíòàêòèòå îò ìåäíè òðúáè÷êè è ãè çàïóøâàø ñ íåùî êîåòî äà ñòúð÷è.
áúðêàø åïîêñèäíà ñìîëà è îñòàâÿø äà âòâúðòè çà íÿêîëêî äåíà.
ìîæå äà èçáåðåø ïî-ãîëàì äèàìåòúð çàäà èìà ìÿñòî çà ìîíòàæíè îòâîðè.
#9 Мнение от velinski »
Идеята ми засега е за красив адаптор, за да не стоят 2 празни цокъла върху усилвателя (въпреки че бих могъл да ги скрия с някакви декоративни тапи...)
Ще помисля още над предложенията...
Поксипол, но не съм го пробвал на температура.
Svetlin Iliev
#11 Мнение от Svetlin Iliev »
Аз ползвах едно двукомпонентно лепило от сорта на поксипол, но е устойчиво на температура до 300 градуса. Като се прибера ще видя каква марка е.А мойе да ползваш и някакъв стар руски куплуг. От тях има такива с по 4 гнезда.
Dimitar Atanasov
#12 Мнение от Dimitar Atanasov »
Stefan Stefanov написа:Поксипол, но не съм го пробвал на температура.
Не държи достатъчно според мен, като се понагрее става доста крехук, при 80 градуса.
А за материала, има едно в магазините за художници, май нещо като моделин се казва. Пластично е като пластелин, а след запичане във фурна до около 200 градуса се втвърдява като керамика...
А за по лесно може и с брашно и сол. Прави се гъсто колкото трябва (може с вода, може и с някаква смола) после се запича за малко и готово.
Ivelin Braikov
#13 Мнение от Ivelin Braikov »
Един познат /автомонтьор/ ми разказа преди време, че е залепил БЛОК на ДВИГАТЕЛ с Поксипол!!!
Много се смях, ама той казва: "Не се смей, вече 2 месеца я кара.."
И това се оказа истина. Други потвърдиха. Неизвестно за мен остана коя точно част на блока е залепил, и дали там пада голям натиск, но не е важно... :D
Anakin
#14 Мнение от Anakin »
Ivelin Braikov написа:Един познат /АНТИмонтьор/ ми разказа преди време, че е залепил БЛОК на ДВИГАТЕЛ с Поксипол!!!
Много се смях
А иначе по темата,погледни ако искаш различни видове пластмаси,на гранули са,разтапяш и отливаш,за тези температури не е проблем,друг е въпроса за домашни условия,не знам как ще е с разтапянето на гранулите преди отливката дали може да се достигне нормално в домашни условия без да има някоя поразия,аз лично съм лепил разшерителния на охлаждането и затова от към температура до и над 100 градуса не е проблем до към 120, знам от опит :lol: .
zmeika
Регистриран на: Нед Дек 17, 2006 1:00 am
#15 Мнение от zmeika »
Би ли посочил дебелината на крачетата на лампата и разстоянието между тях току виж съвпаднало с нещо най неочаквано :-)
