Какъв поялник и тинол ползвате
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Аз имам един 25 ватов 5-6 лева като поя по компа , иначе си ползвам един зелен индукционен от Брилокаж италианско производство 30 кинта и съм доволен . Сега искам да си взема някакъв 30-40 вата качествен до 30 кинта . На Велер продават ли някъде . Има ли смисъл от закупуването на такъв с горещ въздух, а и какъв тинол ползвате.
Последно промяна от Nikolay Kolev на Съб Ное 03, 2012 9:37 pm, променено общо 1 път.
audioman
#2 Мнение от audioman »
зА ТИНОЛ ПОЛЗВАМ CYNEL и засега не съм видял по-добра пазарна алтернатива.....
полугрец
#3 Мнение от полугрец »
От 10г. ползвам Велер(24В/50Вт) терморегулируем 100-500'С и смятам че е много добър поялник- дълговечен, работи със всякакви човки и е подходящ както за малки компоненти, така и за запояване на ср. големи части (тунери МЧУ и др. ламаринени неща) преди време се предлагаше в Пулсатор, сега би трябвало да нямаш проблем при намирането му, аз не съм обръщал внимание по магазините,които посещавам, определено не е евтин, но с времето ще ти се изплати щото няма да изгори както много други...аз преди него а и след това съм изгорил десетки постоянно нагряващи и индукционни(Бг. и китаиски)
#4 Мнение от Ivan Rachev »
Audioman беэ да се обиждаш мисля че на човек на твойта въэраст тепърва му предстои да види доста работи :wink:
#5 Мнение от 100 »
Нищо не е едновременно качествено и ефтино, което не значи, че скъпото непременно е качествено. Но качествен поялник (нерегулируем) под 50 лв не съм срещал. А за индукционния да не говорим-с него не може да се разчита на качествени спойки. Така, че ти си решаваш, но ефтиното излиза скъпо, защото го купуваш много пъти, а и не върши работата както трябва.
bezobraznia
#6 Мнение от bezobraznia »
Е, аз пък имам такъв един - качествен и средно евтин...
по-точно 25W-овата нерегулируема версия на Weller... работи с човка 3мм. в формата на отвертка, но ако си закупиш такъв за друг тип човка ще трябва с поръчка от Конрад - 10лв. Моят поялник е купен от Конрад - Австрия, но мисля че и тук ще стане с поръчка...
Цената ориентировачно е около 20евро... с него съм запоявал дори SMD елементи ... но по принцип тази работа я върша със Китайската - SMD Rework Station, която работи с горещ въздух- тя пък купена от нашето представителство на Конрад... Дано да съм бил полезен...
Поздрави!
p.s. Audioman, благодаря за инфото относно тинола... ами случайно да знаеш за тинол за запояване с горещ въздух... Разбрах че имало специален флюс, който подобно на тинола съдържа калай и някакъв тип мазен колофон... дай малко инфо, pls :)
#7 Мнение от Nikolay Kolev »
А това велерче за 20 евро ме заинтересува , точен модел има ли или да ида до конрад и да питам просто за модел 25 вата . А тази китайската с горещ въздух за колко я взе .
audioman
#8 Мнение от audioman »
Alnico :
сигурен съм, че ще видя още много неща. Затова и казах "пазарна" - имах предвид ценово оправдана. Засега сварки и др. подобни не ме интересуват, а и за SMD-та мисля, че ще е малко грубо.....
bezobrazniq:
Това се нарича паста за SMD или нещо подобно, но не ти я препоръчвам - трябва да се нанася само там, където запояваш, т.е. трябва ти ситопечат на Солдер-маската и през него да нанасяш :) Иначе се появяват неочаквани къси съединения и... БУМ
Що не си вземеш обикновен по-фин поялник???? Или човка? Тази станция е САМО за разпояване /според мен и някои познати/
bezobraznia
#9 Мнение от bezobraznia »
Модела на Weller-а беше нещо подобно на Mini-2000 или Mini-2500... не помня точно...
audioman, аз по-фин поялник имам ... един 7.5W/12V също от Конрад с много фина човка... но ми е идея да проработя с СМД станцията... а и много добре си се запоява с нея... :) защо си останал с впечатление, че не е добре да се запоява с нея? аз в момента ползвам един тинол 0.75мм, бях си взел 0.5мм, но точката му на топене се оказа по-висока та карам с този 0.75мм...
#10 Мнение от velinski »
Аз ползвам китайски поялник 30W копие на Weller със станция с регулатор. Струваше между 20 и 30 лева някъде. Има много остър връх и запоява много добре финни и по-едри детайли - много съм доволен от него, особено за парите които струва.
За тинол ползвам Sn95/Ag5 за ламповите ми схеми.
Аз пък съм от 2 години с един китайски за 9 лв 60 вата с терморегулатор от Конрад (един със синя дръжка). Много добра работа ми върши!
Имам и една тънка човка за фини неща и ако ви покажа какво направих миналата неделя с него ....!!! Наставих едни скъсани жички на слушалки за уокмен, може би бяха 0.03 мм, борих се 3 часа, но стана!
Тинол използвам някакъв от Пулсатор.
В Пулсатор продават обаче една бяла паста за запояване, която е супер! Продава се в кутийка като малък крем "Нивеа" и се казва HAKKO. Много е ефективна и не оставя замърсявания.
AdsBot [Google]
#12 Мнение от AdsBot [Google] »
àç ïúê ìèñëÿ, 4å ñ îïèòà èíäóêöèîííèòå ïîÿëíèöè ñòâàò ïî÷òè çà âñèê÷î ñàìî òðÿáâà äà èì ñâèêíåø,àç ðàáîòÿ ñ òàêúâ âå÷å 5 ãîäèíè è ñàìî â GSM-i å áúðêàì ñ íåãî.
nikolay
#13 Мнение от nikolay »
Моя поялник е някъв български и хубав. Няма регулатор и е 25 вата. Сменях му само човката, като му сложих керамична за 6-7 лева от поп богомил. Вече 2ра година запоявам сравнително интензивно и да си призная човката не е мръднала.
За калая... последно зех 1 макара 0.75мм май беше от конрад. Към 6 лева беше, 250 грама май. не е лош
1 съвет ... По спирките пордават едни калаи по 2-3 лева.. НЕ си зимайте от тези. Аз се преебах и се оказаха с много олово и се топят на баси и температурите.. ужас са :(
bezobraznia кажи ми моля те за този велер как става с поръчката. Мога ли да го поръчам от конрад от България (примерно този дето е близо до комет?)
Мерси :)
#14 Мнение от velinski »
можеш, разбира се, но цените са неприятни :)
Azeroth
Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
#15 Мнение от Azeroth »
Един познат ми даде следния адрес на фирма ??? директен вносител на Велер:
София
ул. Драговица 21, вх.Е
тел. 9449900
Не съм ги прозвънил още, защото не съм решил да си сменям поялника. Но, може би имат нещо изгодно.
