съвет за лм1875
- ceneto
- Регистриран на: Нед Дек 31, 2006 1:00 am
- Местоположение: софия
съвет за лм1875
Здравейте на всички.
Реших и аз да навляза в DIY AUDIO-то като си сглобя двуканално
усилвателче базирано на лм1875 за колонките на компютъра ми (тл с фрс8 4ом).
Понеже нямам никъкъв опит искам да попитам как най-лесно
и бързо ще се справа със ситуацията. Вече съм си закупил 2 чипа лм1875.
Сега се чудя откъде да си намеря готова печатна платка
или да си направя сам използвайки метода с принтера
(тука възниква въпроса откъде да си сваля модел за разпечатване,
защото мисля че сам няма да се справя с проектирането на платката)
или да използвам макетна платка (макар че прочетох в интернет -
http://sound.westhost.com/project72.htm , че не е много удачен този
варянт), варянта да навържа елементите към крачетата на платката
ми се струва сложен като за човек с моя опит.
Благаодаря предварително за насоките и съветите които ще ми дадете.
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Re: съвет за лм1875
ceneto написа:Здравейте на всички.
усилвателче базирано на лм1875 за ....
Съжалявам, там няма платка за 1875, но може би този сайт ще ти е полезен по принцип при правенето на усилвателя, а и не е толкова сложно да се направи платка или пък с навесен монтаж да се изпълни усилвател на базата на 1875. ПДФ-спецификацията за 1875 от сайта на NS също е полезна (придържай се към Фиг. 00503002); http://www.national.com/pf/LM/LM1875.html
- Teodor Gugulanoff
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Ехаа, Ветеране, от къде намери тези снимки, страхотно!
Докато се занимавах с клоните стигнах до извода, че всичко при чиповете е от по-голямо значение от колкото при дискретните усилватели, и че при Кимура няма случайности. Той обяснява, че всеки детайл по пътя на сигнала се държи като колектор на енергия. Затова използва тънки едножилни кабели (неговите не усукани OTA) и избягва масивните метални конектори. Маха изолациите на електролитите, защото звучали по-добре и въобще явно има мнение по всички въпроси
Цене, моите препоръки:
Диодите : BYV28 / Единичен грец.
Кабелите: еднакви дължини за всеки канал до мм. УТП навсякъде без захранващите.
Захранващите - Експериментирай
Резистора за обратната връзка - 0,25W, запоен за изводите на чипа (2 и 4) непосредствено до корпуса.
На компютъра съм с лм1875 и два затворени(временно) обема с ФРС8. Доволен съм.
За сега е това.
Успех!
EDIT: смених диодите MUR860 с BYV28. Вторите определено са по-добри
За сега е това.
Успех!
Последно промяна от Miroslav Danov на Пет Ное 02, 2007 11:22 am, променено общо 2 пъти.
- ceneto
Благодаря на всички писали по темата.
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... index.html този
сайт наистина ми помогна доста.
Последно реших да работя с печатна платка, която ще направя
използвайки метода с лазерния принтер.
Ровейки в интернет попаднах на http://www.electronet.dyndns.org/electr ... LM1875.htm там има схема и pcb модел в eagle формат за разпечатване.
и модела на платката
Самата схема е по различна от тази в сайта на NS
и се чудя дали да започвам или да търся още.
Вие какво мислите за въпросната схема?
Miroslav Danov
За съжаление, не мога да отворя линка и да видя схемата.
Независимо от това ти препоръчвам варианта на НС без заградените елементи и с увеличени електролитни на 1000мкФ, без никакви на греца. И задължително обратната връзка запоена до корпуса, за да няма осцилации.
Бих се придържал към снимките предоставени от Ветеран, защото имам доверие на Кимура, а и са в голяма степен поинт ту поинт.
Ако е само за компютър може да минеш без потенциометър.
- Teodor Gugulanoff
Veteran, би ли споделил от къде/кого са тези снимки?veteran написа:Разгледай това:
Може би е най скъпия и добър усилвател с LM1875
Мисля че снимките говорят достатъчно и може да се заимства концепцията!
Не че има жизненоважно значение, но все пак - за да не остане някой с погрешното впечатление, че това:
е 47Labs усилвател, бих предложил заинтересованите да хвърлят поглед и на едно ревю на оригинала (Gaincard 4706):
http://www.6moons.com/audioreviews/47la ... ncard.html
