TDA 8563Q
Модератори: guitman, DLS
bojidar111
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 1:00 am
TDA 8563Q
#1 Мнение от bojidar111 »
искам да попитам взех си едно TDA 8563Q то е НЧУ 2 по 40 вата на 2 ома с малко усилване и искам да го свържа към изхода на авто касетофон на които краините стапала вътре са мостови. пробвах като двата входа ги окъсих да станат като един и после сложих едно съпротивление 1 ком успоредна на входа и един тример 100 кома последователно на входа.нарочно укасявам входовете защото връзвам двуходен гововорител и сигнала към двата му входа трябва да е еднакъв. и при това свързване което съм напранил има проблеми към усилвателя се подават прави токове и не свири както трябва. кажете какво да правя някакъв филтър ли? или нещо друго.
полугрец
re
#2 Мнение от полугрец »
последователно на резистота ти 1к, сложи кондензатор около 1uF,за предпочитане неполярен, ако е полярен плюса е към касетофона
bojidar111
Re: re
#3 Мнение от bojidar111 »
благодаря ще го пробвам ище ви кажа какво стана
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
