Regent 60 i Mono 25
distrotion
Regent 60 i Mono 25
Искам да попитам някой от вас занимавал ли се е с тези усилватели.
Имам ги и двата регента е на 4асти а на моното му махнах предусилвателя щото не бачкаше.
Дайте идея какво да наравя от тях .Свиря на китара и ми се иска да сглобя китарен а не Хи Фи усилвател.
полугрец
re
Регент 60 е ОК за целта, жалко е че си го унищожил, паспортната му мощност е 40Вт, но на практика музикалната е над 60 Вт, така че ако можеш го възстанови, мога да ти дам принципната му схема и ако имаш умения с лампова техника ще го оправиш за ден -два.
distrotion
Re: re
Aз принципната му схема я намерих съвсем наскоро.
Той работеше но е модван и все нещо изпушваше.
И затова му махнах трафовете с идеята да сглобя Marshall схема с тях.
Много са стари самите компоненти а и предусилвателя е гаден.
Затова искам да му възтановя крайното стъпало поне.
Гадното е че изхода е за 6 ома
Изпрати ми все пак схемата която имаш
metalhammer17@mail.bg
полугрец
няма значение че е за 6 ома , можеш да свържеш както 4 така и 8 омов Вг. в първия вариант можеш данамалиш захранването с 30-ина волта и при втория да го увеличиш или да не го пипаш . По-добре е да ползваш 8 омов Вг. така се разтоварват малко лампите по ток.
Схемата или ше ти я пратя на майла или ше я постна тук.
Лампите биха се "разтоварили" по ток само ако е OTL схемата. Ако е с изходни трафове в клас А те винаги работят в един режим, независимо от товара. Регентите са пуш-пул, но въпреки това режима им е постоянен. Поне това е моето мнение
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
az imam 2 regenta i si ba4kat na 6+!
izkormih im vsi4ko i ostavih samo krainite lampi i ednata ecc83. malko go modnah i raboti perfektno...ecc83-to go pusnah c SRPP
regent2 se okazaha moite... ima gi i dvete shemi na 1 i 2 vish tvoq koi e to4no...
drugiq usilvatel - mono25, popadna mi edin takyv i go razcharkah totalno. samo trafovite mi sedqt ot nego
distrotion
регент
къде се намират тея двете схеми - ш ма извинявате ама съм нов във форума
проблем...
наложи се вера сутринта да възстановим от копие на базата, което беше от предната вечер от 22:00 това е причината...
Svetoslav Kalqshev
Sasser
а накой има ли схемата на regent 2021 че искам да го преправям пак малко ми е трудно без схемата
ще сам много благодарен
sasser@bitex.bg
sasser@bitex.bg
distrotion
KOKO
относно Регентите
Аз също се занимамавам с китара и китарни усилватели. Имам нап-
равени по схеми на Маршал,Вокс,Гибсон без вьншен дизаин. Наи-
добре работи Гибсон-50,става от раз, за 1 ден. При меко свирене по
струните звучи брилянтно, а ако ги атакуваш, става като Смок он дъ
уотър. По-добре зарязваи Регентите,използваи Трафовете и краини-
те лампи,вместо ЕСС83 си намери 6Н2П/звучи по-чисто,но е различна
по отопление/, вземи нови електролити, по възможност направи кено-
тронно изправяне. Между Регентите и Гибсон разлика от небето до
земята. Ако нямаш схема ще ти пратя по пощата,само си напиши адре-
са.А....ще ти трябва лампа ЕF 85,или 89/ от някои стар бълг.приемник/.
Ще бъдеш доволен.
Коко
Ще бъдеш доволен.
Коко
Svetoslav Kalqshev
Re: относно Регентите
sveto@zagbg.comKOKO написа:Аз също се занимамавам с китара и китарни усилватели. Имам нап-
Ще бъдеш доволен.
Коко
mickata
Ти щом се занимаваш с китарни усилватели предполагам че имаш схеми с 2хЕл84 в ПП. Маршал също имат такива модели ама схемите които намирам в нет-а са почти нечетливи. Така че ако имаш такива .... китарни ...пращай и насам. Много ще съм ти благодарен. В момента се потим върху един такъв и не знам какво ще стане, а тая Маршалската 20-ватова серия с Ел84 моного ме заинтригува.KOKO написа:Аз също се занимамавам с китара и китарни усилватели. Имам нап-
Ако има нещо .... пращай на mickata@abv.bg
