Помощ!Проблем с аудиокарта Creative Live 24bit!
Димитър Димитров
В изхода и има шум с амплитуда около 40mV eff (измерено с осцилоскоп) и честота около 10КHz (измерено с честотомер)!Опитах много неща все идеи на колеги и мои също,но резултат почти никакъв!Единствения резултат,който потули шума беше когато поставих последователно на активния изход на картата резистор със стойност 10Ком,но звукът ми започна да изкривява!Искам да добавя също че този шум го имам на всички изходи на аудиокартата дори и да няма от тях звук (следователно и на входовете и)!Поставя ли драйвера се появява без дори да съм и пуснал никаква музика,дори и програмата за плейване не съм заредил!Намалявах и миксерите до край,всички!Отново шумът си остава без да си мени амплитудата.Има го с постоянно ниво и не мога да го махна никак.Компютърът ми е свързан с транзисторен усилвател,който е конструиран от мен!Искам да кажа,че съм 100%сигурен,че проблема не е в него.Когато го свържа със CD player нямам никакви оплаквания!А и осцилоскопа си казва думата!Осцилоскопа измерва шум от аудиокартата.Кабелът ми е хубав и къс,екраниран!Направих един опит преди известно време:поставих между компютъра и усилвателя стереоуредба.Шумът мина през нея и отново достигна усилвателя ми!Колеги ме ориентираха към един срещан проблем,за който ми дадоха линкове и ще ги постна тук да видите и вие за какво иде реч и да изкажете мнение!Ето и линковете:
http://www.epanorama.net/documents/grou ... lding.html
http://www.epanorama.net/documents/grou ... lving.html
Не съм опитвал с това,но с един колега стигнахме някакси до извода,че май това няма да е решението (не означава,че няма да опитам поне с кондензаторите,но....).Мнението на колегата ми след като му разказах всичко това за проблема ми беше,че картата според него си не е като хората.Той се съмнява в недобре филтрирани схеми по нея на тактови генератори и т.н.Очаквам и вашите професионални мнения по темата!Благодаря ви предварително за отделеното ви време за моя случай!
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
Е това май се дъвка в друг форум и ти предложиха решение което "реши" проблема ти, но според мен го замаскира само?!
Я си закачи осцилоскопа и честотомера на някое напрежение на ATX захранването!
Може и някое от системите напрежения да ти вкарва 10кхз, мери импулсните на дъното, те изработват напрежение за процесора, памета и мисля че и за PCI шината.
Ако по тях неоткриеш нищо, натисни самата карта и виш по нейните напрежения какво се разхожда.
Шума ти се появява когато драйверите активират картата ти! Ето затова си мисля че е от захранването.
Оставете глухите и тъпите да си бъдат глухи и тъпи, не им пречете.
Димитър Димитров
Нямам никакво схемно понятие от дънни платки и от аудиокарти!Просто не знам къде да меря по тях.Аз си мислих че е от захранването също!То на вторичните напрежения нямаше нито един филтриращ дросел (а на някои напрежения и дори и кондензатори
)и аз прехвърлих от друго захранване!Естествено точно съответния дросел към съответното напрежение
Но и това не помогна!Пулсациите на захранването ми бяха 40mV преди да си сложа филтрите.Тези стойности на пулсациите му нормални ли са ?[/quote]
- Svetlin Iliev
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
[/quote]audio_maniac написа:Нямам никакво схемно понятие от дънни платки и от аудиокарти!Просто не знам къде да меря по тях.Аз си мислих че е от захранването също!То на вторичните напрежения нямаше нито един филтриращ дросел (а на някои напрежения и дори и кондензатори)и аз прехвърлих от друго захранване!Естествено точно съответния дросел към съответното напрежение
Смени захранването тогава > поне ще си отчасти сигурен че утре ще имаш работеща машина
Захранването без товар ли го мери? Така не се прави с импулсно.
Аз бих добавил и варианта - външен дак(например на USB или S/PDIF). Така поне няма да се притесняваш от PC захранването.
Svetoslav Kalqshev
Имал съм проблеми и с дънни платки!
Преди имах дерт с една пентиум 3ка. Вкарвше смущения в ТВ тунера, нито захранването помогна нито смяната на кондерите по дъното, уш ASUS е то. Направи ми впеватление, че си бяха спестили кондерите между слотовете и буферите
Всичко се опрати като разкарах дъното.
Димитър Димитров
Захранването без товар ли го мери? Така не се прави с импулсно. [quote]
Не съм го мерил без товар!Харда,рамта,дъното,видеокартата и т.н. малък товар ли ти се струват?След като добавих филтрите смущенията на вторичните му напрежения паднаха много!Сега ми се струва е нормално за такъв клас машина,но шумът не се промени изобщо от изхода на аудиокартата.И още нещо като форма смущенията на захранването не бяха аналогични с шумовете от захранването.Мисля си дали дъното ми не скапва нещата на PCI слото на картата?Дъното и то си е ефтиняк-ментак ASROCK
А отностно картата как мислите един спектрум анализатор дали ще ми покаже ако има шум в изхода и?Тези анализатори мерят АЧХ-то но точно на сами изход на картата или някъде назад по нея ?
- Svetlin Iliev
- hACknAT
- Регистриран на: Пет Ное 17, 2006 1:00 am
- Местоположение: Варна Морето Сините Вълни
И аз имам същата звукова карта Creative Live 24 bit този проблем за който споменаваш го има при мен и аз сам я свързал към транзисторен усилвател с хубави кабели, захранването също ми е хубаво Fortron 300 PNF, дъното също, но шума си го има. Аз също търся решение на проблема но за сега без успех. Единственото което бях чел по разни форуми е за заземяване на захранването макар да не доусмислям как това ще реши проблема с шума.
и друк път да не си купувате Creative че не само на този модел го има това проблемче.....
Teodor Ainadjiev
Димитър Димитров
- Fenkiller
Обясни си сам!!!audio_maniac написа:А защо според вас като поставя резистор 10Ком последователно на активния край на изхода на аудиокартата,звукът започва да се изкривява (особено средите)?
Колко ли е входното съпротивление на следващото стъпало,а колко ли е входния капацитет на същото???Я то май се получи делител и филтър или аз май нещо не вдявам!Пък и изходно съпротивление 10кома за аудио устройство ми се струва много без значение какво е то!!!
John3V
Виж как се държи и под линукс - някое лайф дистро (за да провериш да не е проблема в драйвера).
И в никакъв случай нонейм захранване. Поне фортрон и то да не е 350 или 400 ватовия вариант с малката перка.
Пробвай как се държи, ако и смениш слота. Ако е на слота, близо до видео картата - няма начин да не се издъни.
Ако след всичко това пак не става, значи най-вероятно си попаднал на кофти бройка.
Смени я и пак пробвай.
П.С. Усещам негативното отношение на някои от членовете на форума спрямо продуктите на крийетив, което по-скоро е предизвикано от многото ментаци, залели пазара през последните 2-3 години. Много зависи от къде се купува и с какво идва облечен тоя хардуер. Не казвам, че са върха на сладоледа, но определено свирят (че и записват) с класи над доста други марки звукови карти.
