Кой може да навие следната щпула?
#1 Мнение от Ivo_Hristev »
Вътрешен диаметър: 25.6мм
Материал на основата: листов алуминий с дебелина 0.05мм
Височина на основата: 4.5мм
2 слоя по 32 навивки от проводник 0.1мм с изолацията
Трябват ми две такива шпули за ремонт на два говорителя Peerless D150
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Иво,мини ако имаш време тия дни през бачкане,ще се опитам да ти ги навия,няма да ми е за първи път...
Добре е,ако има дорник с нужният диаметър.
И премери всичко много прецизно!
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
Дорник нямам - това е основният проблем.
За всеки случай ще взема и прегорелите шпули за мостра. :lol:
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Oбади се на градския в офиса,че да се разберем,но най добре е през почивните дни,ако няма да ходиш някъде.Аз ще бъда на бачкане...
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Аз ползвам Уху-Харт-немската епоксидна смола-държи до 180 градуса,усилие на опън-300кг/кв см, много е хомогенна и с нисък вискозитет.Лепи върху всичко-заливал съм алуминиев картер на моделен двигател с вътрешно горене.
