Няколко въпроса за един трансфертер
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Купих си един трансфертер , който трябва да дава от 12V (14.4V) +- 35V 200 W за да захранвам quad 405 на хоби кит . Значи още като го пуснах от захранването на компа 500вата jnc и ми даде напрежение +36 -34 волта викам си добре . Като вързах quada напрежението падна на +-24 волта без товар , като пуснах 120 ватовия 4 омов бас пак толкова си седи . Има и потинциометър за регалаж като го врътнах направих началното напрежение +37-40 като пусна усилвателя пак +-24 волта . Човека от който го взех каза , че защото компа пуска 12 волта затова дава толкова малко , аз го мернах 12.4 вотла дава от молекса . Като го пуснах днес в колата пак толкова си седи +-24 волта под и без товар , 0като е вързан усилвателя . В покой мерено от 12 волта консумацията на трафа при вързано стъпало и бас е 0.8 ампера , като почне да свири се качва на 3-3.5 , а при най- силен удар на бас до 4 ампера . Нямам схемата и ще постна само снимки , мислех си че тези трафове се правят с по два ферита и намотки , а тука виждам само един . Може ли да се пипне нещо за да вади стабилни +-35 волта . Човека от който до взех ме посъвева да намаля съпротивлението при потинциометъра от 4.7 на 4.2 килоома и така щяло да се стабилизира да пусне повече ток де . Ето и снимките :
http://tinypic.com/1ylhqp
http://tinypic.com/1ylhs9
http://tinypic.com/1ylhrn
#3 Мнение от Nikolay Kolev »
23 кинта го взех , да не приказвам и за куриера . За 200 не ми трябва , ако ги държи ще е добре . 100вата да е стига ми , то quada pri +-35 волта е доста под 100W . Ама нали се оплаках вече +-24 дава като закача quada .
A9A
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 1:00 am
Местоположение: D4
#4 Мнение от A9A »
Няма да мръдне от 24V. Прости сметки - първичната намотка (тая с 6 шести жици) ти е 6 навивки, вторичната намотка (тая с 2 дебели жици) ти е 12 навивки -> ако вкараш "х" волта излиза "2*х" волта.
Ако искаш да изкараш 36V трябва да махнеш вторичната и да навиеш нова с 18 навивки с подобна жица :) . Успех :wink: .
#5 Мнение от Nikolay Kolev »
Аха ами нещо друго не трябва ли да се променя , няма ли да му падне мощноста дали ще държи 100 вата . Транзисторите са IRFZ48
#6 Мнение от Nikolay Kolev »
Така значи първо пробвах със съпротивлението , никакъв ефект . След това се захванах с пренавиване на трафа . Целия ден ми отиде . Схемата ми е почти като на дърт инструктор и реших да направя трафа по тяхния метод , първичната ми беше от 6 жици 0.63мм сечение четири намотки , а вторичната 3 жици 0.63мм 18 навивки. От първия опит изкарах +- 57 волта като се включи товар +- 47 и не мърда , мноо ми се видяха за куадчето . Махнах четири намотки от вторичната и се получи +-47 волта . Като пуснах куада седи на +-35 волта и не мърда супер си викам . Такмо бях на седмото небе и забелязах , че тези волтажи са при подадени + 10.5 волта , захранването на компа клекна . Като мернах сега в покой ми дърпа 2.2 ампера и като думка минава 10 ампера , щото уредчето ми неможе да го засече . Лудница стана , утре като го пробвам на акумолатор ще кажа как стоят нещата .
#9 Мнение от Nikolay Kolev »
Пак пренавивах и ето го крайния резултат . Сега ми дава точно +-35 волта и всичко е екстра .
http://tinypic.com/20i55k
