изгорели пищялки на джи би ел модел Е30СН
shils
Регистриран на: Чет Яну 26, 2006 1:00 am
#1 Мнение от shils »
изгоряха ми по празниците от пренатоварване или и аз не знам от какво точно :cry: .Колоните са с 60м. гаранция,от технополис-Бургас.Още не сьм ги водил на сервиз,мисля,че в "АШ"...
Та се чудя колко може да ми струва подмяната и ремонта ? И тьй като аз основно слушам музика(не се занимавам с техн.)и се чудя дали може да мипробутат някакви дьрвета "пищялки" от сервиза ?
Като се има в предвид прочетеното до момента от форума ми е станало ясно, че и "оригиналните" ми части в колоните ми сьщо са на посредствено ниво(жьлти-китайски).
Даите ми , моля ви сьщо сьвет като професионалисти, ако реша да си подменя колоните кьм какво да се насоча? 15кв.м. стая,стерео звук,предимно електронна муз.( Афекс,Аутекр,Йега и др.),като явно и усилвателя(сони стр-де 197) ще трябва да се сменя(с какьв)?? :P
Благодаря Ви предварително и се извинявам за дьлгия пост
#2 Мнение от velinski »
Най-добър вариант е да ги замениш с някакви хубави. Каквито и да ти сложат в сервиза ще бъдат гадни. Това налага да се пипнат филтрите. Високочестотни говорители принципно изгарят супер рядко и супер лесно ако не са добре оразмерени филтрите им и им се подава по-ниска честота, отколкото те могат да поемат. При теб най-вероятно става дума за зле изчислени фабрично параметри на филтрите или просто колоните ти са означени с измислена PMPO мощност и са по-слаби от усилвателя ти.
DLS
#3 Мнение от DLS »
Или просто е имало лека корекцийка. Между другото вече на доста изгорели JBL високи съм се нагледал в това число и домашни и про.
Предополагам неправилна експлоатация...
Лошото е, че за някой от про моделите поръчката на оригинална пищялка излиза доста солено, дано ти ги ремонтират добре гаранционно.
shils
#4 Мнение от shils »
Velinski,благодаря бьрзия отзив,но в Бургас не познавам хора (компетентни),които да ми сложат нови и качествени високоговорители и др-те корекции по колоните, така , че ако ме насочите кьм някого за помощ(тьй като и аз не сьм мн. сигурен какво точно им е станало,но не се чуват вьобще, докато през слушалките си се чува вс. нормално,което изключва повреда на усилв-я-според мен- :idea: ), ще сьм ви мн. задьлжен...
и все пак на каква сума може да ми излезе подобен ремонт 8O долу/горе :D
bis
#5 Мнение от bis »
Виж при Радо Атанасов (GSM:0899867140) ака Audiomaster, той ще ти помогне.
Последно промяна от bis на Вто Яну 09, 2007 12:02 pm, променено общо 1 път.
shils
#6 Мнение от shils »
DLS написа:Или просто е имало лека корекцийка. Между другото вече на доста изгорели JBL високи съм се нагледал в това число и домашни и про.
неправилна експлоатция сьс сигурност, плеиване от лаптоп с мн.лоша звукова карта и пренатоварване на високите за сметка на ниските , които бях намалил от усилв. ,за да се чува по "отчетливо" 8O отвратителната музика която бяхме пренудени да пускаме и няколкото токови удара и светещи протект защити на сонито и в крайна сметка доведе до това, та много се отплеснах,сори,се чудя тьй като са си в гаранция има ли смисьл да ги нося в сервиза или да потьрся за други варианти?
благодаря ви отново за мнения и идеи
The_voice
Регистриран на: Съб Ное 19, 2005 1:00 am
#7 Мнение от The_voice »
shils написа:...има ли смисьл да ги нося в сервиза или да потьрся за други варианти?
Потърси други варианти. В сервиза ще ти кажат, че ще поемат гаранцията САМО ако дефекта е фабричен.
Виж bis какво ти е писал ;)
shils
#8 Мнение от shils »
bis написа:Виж при Радо Атанасов (GSM:0899867140) ака Audiomaster, той ще ти помогне.
благодаря за вложения мобил. номер bis, ще потьрся този човек за помощ...
отново благодарности за сьдействието на всички
Neicho
Регистриран на: Съб Сеп 23, 2006 12:00 am
Местоположение: burgas
#9 Мнение от Neicho »
Да няма да направиш грешка ако му се обадиш човека е най добрия в Бургас /мнението си е мое/ .Доволен съм от това което е направил за мен.
Audiomaster
#10 Мнение от Audiomaster »
Благодаря на хората, които са доволни от труда ми :)
Това ме амбицира още повече да се старая...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Audiomaster
Re: изгорели пищялки на джи би ел модел Е30СН
#11 Мнение от Audiomaster »
shils написа:изгоряха ми по празниците от пренатоварване или и аз не знам от какво точно :cry: .Колоните са с 60м. гаранция,от технополис-Бургас.Още не сьм ги водил на сервиз,мисля,че в "АШ"...
Само в "АШ" не ходи! Освен ако не искаш да ти одерат кожата :) Обади се, ще измислим как да те спасим, щом не щат от Технополис...
Радостин Атанасов
shils
#12 Мнение от shils »
Rado Atanasov написа:
Rado,ми аз още никьде не сьм носил колоните,така че не знам от технополис какво щяха да направят, но утре ще ти се обадя .
благодаря ти още предварително,нямам сьмнения относно препорьките на хората от този форум,благодаря ви!!!
