Привет
Този въпрос вероятно е дъвкан из форума и би предизвикал гневна реакция у експертите за което моля да ме извините.
Искам да си направа колони и за целта съм избрал Eminence delta 12 + обертон hl 60. Бокса е около 82л. Питането ми е дали може да работи успешно този говорител(делта 12) на мошност от 300Вата при положение че има Xmax = 1.6mm При симулация с Bassbox и WinISD имаме conedisplacement = 7mm с хайпасс 40хз при 300вата. Тази амплитуда на мембраната вредна ли е за дълготрайното използване на говорителя?
Приемам и всякакви препоръки относно идеята която имам.
Благодаря предварително.
Eminence delta 12
nosuch
Според вас по-добре ли е да се ползва Delta 12 lfa koito ima Xmax = 5mm , но пък SPL - 95db/w.m. При 300W i 80L имам 6 мм изместване.
Днес се позамислих и за Обертон 12/400 търсейки нещто по-надежно. Но тои има още по-малък Xmax.
Какво бихте ме посъветвали? Все пак ще се дават пари и неискам да отидат на вятъра. Наистина имам нужда от помощ.
Yoan Petrov
- Регистриран на: Пет Авг 20, 2004 12:00 am
- Местоположение: Монтана ( студент в София )
nosuch
