Кондензатори най - подходящи за TDA1541
plevela
- Регистриран на: Съб Дек 24, 2005 1:00 am
- Местоположение: Кишинев
Какъв тип кондензатори са най - подходящи да се използват с DAC TDA1541 (става въпрос за онези 14х 100nF) и от къде евентуално могат да се купят? Ще съм признателен на отзовалите се...
За да коментираме каквото и да е било дай схема...
BG NX Hi-Q са неполярни ултралинейни високочестотни електростатични кондери и са подходящи като филтриращи/шунтиращи, разделителни и изходни.
Предлагат се в стойности:
0,1uF/50V - $2,50
0,47uF/50V - $2,60
22uF/6,3V - $2,90
47uF/6,3V - $3,20
Цената е при поръчка от над 10 броя
0,1uF/50V - $2,50
0,47uF/50V - $2,60
22uF/6,3V - $2,90
47uF/6,3V - $3,20
Ами въпросните 100nF трябва да са BG NX Hi-Q или стирофлекс или полипропилен-филм/фолио (FKP). Това е по реда на качество и звук.
Филтриращите преди и след TL431 - Sanyo Oscon, Black Gate NX или като по-евтин вариант всякъв друг с ниско ESR (Elna Silmic/Duorex/RJH, Rubycon ZL/ZA, Nichicon KG/KZ/FA/FG/FX/FS/PL, Panasonic FC...) шунтирани с по един BG NX Hi-Q 100nF.
andrej
Последно промяна от velinski на Пон Яну 22, 2007 3:25 pm, променено общо 1 път.
- Fenkiller
Re: Кондензатори най - подходящи за TDA1541
Стойността зависи от овърсемплинга и дали въобще го има.plevela написа:lozeff написа:Полипропилен,стирофлекс или ако имаш повече пари Силвер мика/слюда/.Интересното е че стойноста на кондерите може да варира в широки граници .Виждал съм плеари с 68пф и такива с 220н.Чул съм че Маранц 7 е с 470н.На Ревокс 226 са 100п,на B&O 5500- 220н,Филипс 880-100п,Филипс 650-220п и т.нplevela написа:Какъв тип кондензатори са най - подходящи да се използват с DAC TDA1541 (става въпрос за онези 14х 100nF) и от къде евентуално могат да се купят? Ще съм признателен на отзовалите се...Радвам се че отново си тук! И на мен ми е правило впечатление, че стойността може да варира в широки граници и не знам как това се отразява на работата, но явно трябва да се експериментира малко и може би тогава да сложа по класни елементи
По висока семплираща по малък капацитет!
ако е нон овърсемплинг са стойностите 220-470нф.
моето мнение е че 100нф са средна стойност дадена от производителя за свирня в целия диапазон семплиращи.
Избора е твой но се съобрази и с качеството на кондензаторите които ще намериш.
Моето мнение хубав стирофлекс!
- Momchil
Не мисля , че точно тази схема си заслужава да се прави!
Помисли за ламбета на изхода !
Тази схема е от чичко Google , не си преписваи схеми!
Иначе съм съгласен с мнението на колегите за кондензаторите.
Просто точно при тези неща не трябва да има никакви пропуски!
След като се посъвзема от финансовото затруднение ще се захвана със
PCM-ките на Тошо , като ще опитам със ЕСС83 и филтърче на входа!
Ще бъде забавно и много интересно за всички
plevela
Идеята за тази схема съм взаимствал от многото, които се срещат в нета, като основно съм се ръководел от DataSheeta на Philips все пак схемата си е тяхна, а не моя. Ако става въпрос технически, начертаното е лично мое дело с помоща на Protel.Momchil написа:Не мисля , че точно тази схема си заслужава да се прави!
Ще бъде забавно и много интересно за всички.
За лампи мисля, но за сега нещо замразих проекта поради липсата на време, а и платката с CS8414 нещо не иска да се самоначертае
plevela
Мислех си да пробвам с няколко вида, а платка даже съм начертал и е готова. За съжаление ще претърпи нова редакция заради захранващата част на схемата. Проблема е, че няма от къде да и подам сигнал за да "чуя" как работиD.Kolev написа:що не я напраскаш на една тестова платка с цокли и да пробваш няколко вида.
