Моята система
sSAATt
Моята система
#1 Мнение от sSAATt »
Ето до къде я докарах и аз. Всичко е в много начален стадий, но все пак е начало.
Драйверите както повечето от вас са познали са fostex FE206E.
Усилвателя е DoGC:
Източника за момента е M-Audio audiophile 2496. Взел съм я от един приятел и за сега ми върши работа. Мислех и нея да снимам но забравих, и не ми се отваряше пак кутията. По нататака ще се мисли за нещо по качествено.
Последната промяна която направих е, че добавих и крачета:
Не се вижда много добре от снимката но...
Нещото което не ми харесва е, че фостексите са вързани с кабелни обувки:
Не исках още да поя по тях. В момента ми се въртят и други идеи за по сигурно закрепване отново без поене но нямам време да се занимавам.
Колонния кабел е 1, 5mm^2 едножичен.
Естествено по план трябваше говорителите да са в две хорни, но и до там ще стигна някаде по нова година. Мислих дали си заслужава да си играя с друг тип конструкция като TL, но реших, че не си заслужава труда. Тъкмо ще го уцеля що годе с ватата и ще ги сменям с хорни.
Като обобщение мога да кажа просто, че свирят. Естествено от към ниските честоти нещата куцат но предполагам с хорните всичко ще си доиде на мястото.
Толкова от мен засега.
Последно промяна от sSAATt на Чет Дек 07, 2006 5:19 pm, променено общо 1 път.
Nikolai Nikolov
#2 Мнение от Nikolai Nikolov »
Иииии до тука...нито една снимка не се отвори :lol:...като гледам само текста ще е интересно да се видят и снимките :D.
sSAATt
#3 Мнение от sSAATt »
Ами хостнати са на http://imagevenue.com. До вечерта имам грижата да ги преместя на BGAudio.
fixed...
Като бонус ще допълня размерите на колоните, защото эабравих. Основата е 270mm X 300mm. Вертикалната част е 900mm X 270mm. Сглобката не е точно под 90 градуса. Материяла е талашит.
Sylis
#4 Мнение от Sylis »
Поздравления...един добър старт.Относно хорната за този драйвер...обсъждана е не един път,дори и аз имах нещо впредвид с него.Сигурно вече си ги разгледал,но ако не си ще ти е интересно да ги прегледаш ;)
Поздрави,
Жоро ;)
gogo
отстранен
#5 Мнение от gogo »
Поздравления!
Един съвет: Ако искаш да получиш малко по-добро "присъствие" откъм ниски честоти (независимо че този високоговорител не е проектиран за ОВ приложение) махни гумените крачета отдолу, така че да легне направо на паркета (пода) и пробвай да ги отдалечиш на около метър от задната и странични стени и ще останеш приятно изненадан :)
Nikolay Savov
#6 Мнение от Nikolay Savov »
Да и да оцелил топлата точка , раят на стереофилите :)
acceduzzo
Регистриран на: Съб Яну 14, 2006 1:00 am
#7 Мнение от acceduzzo »
Поздравления и от мен! :D Много добре се заформя системата :smt023
Vasil Nikolov
Местоположение: Plovdiv
Re: Моята система
#8 Мнение от Vasil Nikolov »
sSAATt написа:Като обобщение мога да кажа просто, че свирят. Естествено от към ниските честоти нещата куцат но предполагам с хорните всичко ще си доиде на мястото.
Ами няма как да не куцат, то така гол говорител и те двете фази се анулират и не може да се очаква да имат ниски честоти.
Трябва да ги завършиш и тогава ще си покаже
Re: Моята система
#9 Мнение от Nanko Rusev »
Сигурен ли си че говорител в OB не може да свири и да има доволно ниски честоти? :lol:
sSAATt
#10 Мнение от sSAATt »
Да почвам подред.
Всъщност проекта за хорната го променях на няколко пъти. Първо се бях спрял на jericho, после преминах през fostex recommended BL horn enclosure. В момента съм се спрял на проекта на Daniel Petrov. Още ми е рано да се захвана аз да проектирам сам някоя хорна.
В момента от края на магнита до стената има 20-ина cm. Проблема е че паркета не е особено прав и ако е без крачета не може да легне хубаво основата.
Не съм и очаквал да се появи адския бас с тази конструкция. Просто исках да се заиграя малко с open baffle концепция. Не бях слушал и исках да си поиграя малко, а пък и е временно.
btw, идеята за стойките съм я откраднал от Sasho Tashov :lol:.
Измерените T/S параметри за единия са:
Fs = 40.1
Qms = 3.13
Qes = 0.233
Qts = 0.217
Vas = 46
Ro = 6.7
И за другия:
Fs = 40.2
Qms = 3.24
Qes = 0.233
Qts = 0.217
Vas = 47
Ro = 6.7
ND
Re: Моята система
#11 Мнение от ND »
Nanko Rusev, Crossblade написа:Сигурен ли си че говорител в OB не може да свири и да има доволно ниски честоти? :lol:
Точно този не може :D ... " за всеки влак си има
пътници"
Поздрави на sSAATt за системката :D ... със здраве да я слушаш и
доразвиваш. :D
sSAATt написа: Просто исках да се заиграя малко с open baffle концепция. Не бях слушал и исках да си поиграя малко, а пък и е временно.
Идеята не е лоша. Много конструктори аудиофили преди да започнат работа с какъвто и да е говорител, го прослушват именно така - без кутия и филтри, за да добият представа за натуралния му звук.
Аз също ползвам този похват и тий често ми е подсказвал идеи, които не биха ми дошли ако в началото се захванех с измервания....
За този говорител Jericho е неподходящ, recommended box няма да даде достатъчно бас, така, че изборът става лесен...
gogo
отстранен
#13 Мнение от gogo »
OB-конструкцията е най-близо до естественото живо звучене, тъй-като там няма какво да предизвика компресия на звука (особено изразена в средите), както е при всички останали конструкции озвучителни тела. Големият недостатък обаче е необходимостта от голяма площ на самия акустичен щит (ако желаеш все пак да имаш и ниски честоти). При ОВ акустиката на помещението, както и самото разположение на озвучителните тела е от много голямо значение за постиган на добър краен резултат. В момента правя експерименти с В200 в ОВ конфигурация и резултатите са много добри, но все пак ще го подпомогна под 200Hz с нещо друго, пак ОБ, т.е. ще стане OD конфигурация, нещо като
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege ... index.html , но ще избегна комплексния филтър за В200 (в частност преходния кондензатор, който със сигурност ще о**ра звука - моята идея е ширината на бафъла да бъде естествен roll-off филтър за В200 и отдолу да бъде подпомогнат от нещо голямо...На този етап съм много доволен от получения резултат. Скоро очаквайте снимки...
sSAATt
#14 Мнение от sSAATt »
Малко да възвърна интереса към темата:
По натака още снимки, коментари кое какво е и кое точно не ми харесва в момента от мен, че сега нямам време.Кофти снимки се получиха но са от телефон.
#15 Мнение от Nanko Rusev »
sSAATt написа:Малко да възвърна интереса към темата:
206E Rеcommended ? На мнението съм че за този говорител 206 ESR Recommended конструкцията ще е доста по-добре ...
Обратно към “Моята система”
