съвет относно избор на говорител
nikiss
Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 1:00 am
Местоположение: варна
#1 Мнение от nikiss »
имам няколко въпроса, и ще съм благодарен на всеки, който сподели мнение. Аз съм любител и преди време си направих колона с български благоевградски говорители и съм доволен от резултата, за високи използвах ВЛДД- 80 - 8ома, средите са ВКС/не помня точно номерът - 6'' - 60W-6 ома пак български и бас ВКН 1221... - 12'' - 100W - 4ома/ по басовият говорител направих нещо което мисля, че подобри качеството му, пробих няколко дупки на мембраната под шпулата, виждал съм че на марковите говорители има дупка на магнита , за да не се получава налягане под шпулата, та аз пробих мембраната от вътрешната страна/ кутията ми е 37х37х67 външни размери, басрефлекс D=75mm, L=260mm. Та тази тонколона свири много добре и понеже мисля да направя още една а цената на басовият говорител е 56лв. / а от форума мненията за него са, че за нищо не става/ ВЪПРОСЪТ ми е какъв бас и среди бихте ми препоръчали на горе долу такава сена, които да свирят по добре и от каде мога да си закупя такива говорители/ моля вземете в предвид и размерите на кутията/
И още една подробност, при моята разработка съм компенсирел по ниската чувсвителност на баса като съм сложил 4ома бас с 8 ома среди и високи идеята ми е да заменя 4ома бас с 8 ома с цел да стане цялата колона 8 ома и да използвам 8 ома усилвател.
БЛАГОДАРЯ на всички за изразеното мнение
dimithehunt
Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
#2 Мнение от dimithehunt »
Всичко, което не си продупчил.
Това, което си направил е само, че си свързал предно и задно полупространство на мембраната и си създал условия за акустично късо съединение.
За тази цена нещо добре свирещо може да се намери само с пробно прослушване.
И една идея: търси нещо по-малко, от сорта на осем инчов бас. На тази щена вероятността да намериш малък говорител, с прилично звучене е по-голяма.
Audiomaster
#3 Мнение от Audiomaster »
dimithehunt написа:Всичко, което не си продупчил.
Не съм съгласен с тебе. Повечето хора, нищо не разбиращи от говорители, наричат капачката шпула и няма да се учудя и ако и в този случай е така. А ако е пробита мембраната под капачката, условия за акустично късо не се получават, просто се променят параметрите на говорителя, обикновено спада малко резонансната и се вдига пълния качествен фактор, в някои случаи това води до неравномерности в амплитудно честотната характеристика, в други - до намаляването им, изисква се опит, за да се правят промени. В неговият случай по-скоро е добре, но зависи от окачването все пак.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
Това е добре известен мод на БГ говорителите :-)
Един съвет от мен: защо не инвестираш в по-качествен мидбас. Така минаваш на двулентова система. Парите за средночестотен можеш да ги инвестираш в покупката на по-качествен мидбас.
Хубави мидбасчета за около 90 лв. : Peerless HDS Nomex, Vifa 18 SK, Visaton W250, Monacor SPH 200KE.
nikiss
#5 Мнение от nikiss »
Ivo_Hristev написа:Това е добре известен мод на БГ говорителите :-)
А ако използвам един говорител за ниски и среди, няма ли да се влоши качеството на ниските честоти и още един въпрос от каде мога да си купя тези говорители в кои магазини продават качествени говорители, защото кадето и да отида се натъквам на китайски.
Пък и ако има добри 12'' басове за около 90-тина лв. може да отделя някои лев отгоре
Borislav Stankov
#6 Мнение от Borislav Stankov »
Няма да се влоши качеството на ниските ... Колкото повече говорители имаш в една колона, толкова по-трудно е да нагласиш нещата.
dimithehunt
#7 Мнение от dimithehunt »
Rado Atanasov написа: наричат капачката шпула
За такива "термини" въобще не се замислих. Ако всичко е така както е описано условия за акустично късо няма (всъщност зависи до някъде от закрепването на капачката, но по принцип). Обаче имам чуството че връзката между бобината и основната част от мембраната (тази, която излъчва) ще загуби твърдостта си, особено ако отворите са направени зле. И биха могли да се получат паразитни трептения и/или проблеми с импулсните сигнали. Имам предвид нещо като "пльокане" вместо стегнат "удър".
Към nikiss какво акустично оформление сняташ да ползваш? Като гледам или затворен обем, или басрефлекс. От това също зависи избора на говорител.
Sylis
#8 Мнение от Sylis »
nikiss написа: Пък и ако има добри 12'' басове за около 90-тина лв. може да отделя някои лев отгоре
Хората говорят за говорители от 6.5" до 8" и визират модели които могат да си позволят по - голяма група от хора (естественно има и модели с многократно по висока цена,съответно и качество),но евентуално това е един вид минимума от който може да се получи нещо "свястно".
За 12" мидбас...замисли се малко.Такова понятие има ли...сериозните фирми с 12" драйвери правят суббас и цената обикновенно надхвърля 4-5х90 лв ;)
Ако искаш 12" говорител за 90 лв,спокойно можеш да отидеш на "битака" и да си вземеш първия срещнат...разликата с останалите от този ценови клас ще е нищожна :idea: :wink:
nikiss
#9 Мнение от nikiss »
Възникват още въпроси в главата ми, понеже тази колона която имам свири доста добре според мен и честно казано съм я сравнявал с доста скъпи маркови колони и честно казано свири по добре от тях и чувствителността е много добра и в главата ми се завъртя мисълта дали не може да да извади още по добър звук като не съм имал в предвид да дам 400-500лв за говорител, сега ми се завъртя нещо друго в главата, дали не мога да си направя други колони с маркови 8'' говорители, които да са на някаква нормална цена, и да вадят масивен звук..., но в никакъв случай това не значи да отстъпват на колоната която слушам в момента.
#10 Мнение от Ivo_Hristev »
Това как свири твоята колона, знаеш само ти. Критериите за качествено звучене също определяш сам. Taкa че е малко трудно да ти "кажа" кой говорител ще свири по-добре от твоя. един съвет: сглоби някой проект който се вписва в бюджета ти. Може пък да изскочи някой заек от храста, пък и ще научиш доста неща...
#11 Мнение от Ivan Rachev »
nikiss написа: честно казано съм я сравнявал с доста скъпи маркови колони и честно казано свири по добре от тях
....по конкретно....?
nikiss
#12 Мнение от nikiss »
Ivan Rachev написа:
Това си е лично мое мнение и е ясно, че е субективен фактор какво ми харесва на мен, пък и това не са първите колони които съм правил, правил съм колони на доста приятели и всички са прозвучавали доста добре за цената си. Просто ми се искаше някой да даде мнение придобито от опита, мислех си дали ако си купя маркови 8'' говорители, няма да успея да направя нещо малко по малко като расмер което да прозвучи със същото качество и масивност на звука?
#13 Мнение от Ivan Rachev »
за 2-ри последен път те питам съвсем човешки , кои колони си набил...?
Rumen Zografov
#14 Мнение от Rumen Zografov »
nikiss написа: Просто ми се искаше някой да даде мнение придобито от опита, мислех си дали ако си купя маркови 8'' говорители, няма да успея да направя нещо малко по малко като расмер което да прозвучи със същото качество и масивност на звука?
Е,ако поне малко разбираше от аудио,нямаше да имаш такава "чуденка" :wink:
Какво значи "маркови"?И Lamar са маркови :wink:
nikiss
#15 Мнение от nikiss »
Ivan Rachev написа:за 2-ри последен път те питам съвсем човешки , кои колони си набил...?
Един приятел музикант си купи jamo за около 2000лв. трилентови колони 12'' бас и честно казано единственото с което бяха по добри беше че издържат на по голяма мощност.
От вашите коментари се обедих, че това което съм направил е най доброто с по 100лв. говорители на колона:)/за съжаление бюджета не е кой знае колко голям/
Не знам защо тук хората вместо да ти дадът някакъв съвет като по опитни, като попиташ нещо, те започват да ми се пресмиват, че не съм в час.
И аз имам някави наблюдения, но се опитвам да бъда обективен, човек се учи докато е жив.
Благодаря все пак
