Help за 2-лентова система
#2 Мнение от Daniel Petrov »
TL with:
W 130 S - 8 ohms
FRS 8 - 8 ohms
crossover frequency = 300Hz
filter:
1st order, series
Мисля, че това те устройва...проекта е мой и го има в раздела.
Dman
#4 Мнение от Dman »
За тези пари трудно ще намериш говорители които да се паснат с първи ред, и то само за високите.Отиди при Краси Драгиев или в магазина на визатон, и си вземи мидбас по възможност с импрегнирана мембрана и по голям купол , и високочестотен с по малко куполче, текстилно например.Високочестотния е добре да е с ферофлуид, и да не криви дразнещо около резонанса като го пуснеш без филтър.
Ако се затрудняваш с избора, набележи си налични модели на говорители, и с дружни сили ще ти изберем най подходящите.
А ако се затрудняваш за филтрите , аз съм насреща :))
Monacor-a може да поръчаш при мен.
SPH-170 e отличен говорител, изпробван лично от мен.
С Fs =45 Hz Qts=0.5-0.55 и Vas 20-25 литра e отличен кандидат за TL.
Цената му е 107 лв/бр, така, че ако имаш пищялки за 30 лева, бюджетът ти за говорители няма да се надхвърли с повече от 50 лева.
Vifa можех да купиш от Краси Драгиев - PAS.
Ioan написа:Rumen Suvandjiev как да се свържа с теб когато съм готов с парите. Имаш ли налични или трябва да се чака
Имаш лично....
