Една схема на предусилвател
nadbest
- Регистриран на: Нед Фев 13, 2005 1:00 am
Здравейте, попаднах на тази схема в един сайт, как ви се струва?
СРЕДСТВАТА НЕ БИВА ДА ОТСТЪПВАТ ПО ЛУДОСТ НА ЗАМИСЪЛА.
Шекспир, Луи XIV
Шекспир, Луи XIV
- Daniel Petrov
Наличието на нешунтиран сорсов резистор създава обратна връзка по напрежение, в случая усилването е колкото е съотношението между стойността на дрейновия резистор, отнесено към сорсовия (закон на ом!) + вътрешното съпротивление на канала. По добре е да се ползва по голям дрейнов ток с цел усилването да се ограничи усилването (намалява се стойността на дрейновия резистор - използването на по малко стръмен транзистор с по голямо съпротивление на канала е добър начин за това, неговото съпротивление също участва.
И задължителен байпас на сорсовия резистор с качествен капацитет.
По добрият вариант е предампа да е пасивен - селектор на входове + потенциометър/галета за усилването.
Примерно:
При вътрешно съпротивление на канала 200 ома, байпас на сорсовия резистор по променлив ток (резистора е необходим в случая заради преднапрежеието на гейта) и дрейнов резистор 680 ома, усилването ще е около 3.4 пъти.
Примерно:
