Дросели
Gattaka
Регистриран на: Сря Ное 15, 2006 1:00 am
Дросели
#1 Мнение от Gattaka »
Моля помогнете!Търся си дроселче за филтър 1микроХенри!Обаче не мога да намеря!Моля,ако някой знае как да си навия,по-точно,как да го измеря ще съм благодарен!
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Мога да ти помогна с параметрите за дросела, но не знам за какъв ток ти трябва. Дай малко по подробна информация за какво ще го ползваш или къде ще бъде включен за да може да ти се помогне.
the_bull :
А по принцип се мери с хенример уред доста скъп които едвали притежаваш има и други методи ама неги знам а и са по сложни с разни изчисления и незнам колко са точни ако кажеш за
Измерването на индуктивността става с променливо токов мост на Уитстоун.Може да се измери и в домашни условия като измериш импеданса и активното съпротивление и от триъгълника на съпротивленията сметнеш Xl ( индуктивното съпротивление ).От него по тая формулка Xl=2*Pi*L , пресмяташ индуктивността.[/quote]
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#3 Мнение от jeronimo »
#4 Мнение от Goro »
Gattaka, дросела който ти трябва може да тежи части от грама, а може и килограми. Всичко това зависи дали през него минава постоянен ток и какво промеливо напрежение и с каква честота и форма пада върху него.
