Малко помощ за тази схема
Tube
Местоположение: софия
#1 Мнение от Tube »
Здравейте,моля за малко помощ за тази схема.
Ако има ниакакви грешки Моля Помогнете
http://img80.imageshack.us/my.php?image ... l84zm5.png
TUBE
Simonov
#2 Мнение от Simonov »
Схемата е интересна, но се чудя защо двете стъпала са свързани посредством потенциометър, качеството на който трябва да изключително високо :!: Добре ще е да се измисли начин за потдържане на постоянен, пада на напрежение на двата резистора(и съответно тока протичащ през тях), който ще се изменя под въздействието на сигнала. Става въпрос за резисторите във веригата на екранната решетка. Най-лесният начин е чрез голям кондензатор, който да действа като своеобразен резервоар.
Поздраи :)
На първо четене (без сметки):
1. Кондензаторът, с който шунтираш катодния резистор на входната лампа е написан .68uF. Точката отпред е излишна.
2. 100uF са малко за байпас на 150 Ohm
3. Наистина на потенциометъра не му е мястото там.
4. В триоден и пентоден режим оптималният товар е различен.
distrotion
#4 Мнение от distrotion »
на второ четене схемати ми прилича на китарен маломощен амп
най вероятно някои е орязал схема от http://www.ax84.com/
и я е постнал
