ТЛ в комбинация с Изобарик
poseydon
Снощи стоях до късно. Много мислех. Накрая се роди това. http://poseydon.hit.bg/TL&Isobaric.JPG. Знам сега, че много от вас ще кажат, брей брей ама това не може да се изчисли. Да това е така, няма формула по която да се направи идеално, но както каза oceanman нищо не пречи да се пробва. По принцип в тази конструкция може да се ползва само един говорител, но аз си викам ами защо да не са два. Дайте си мнението по този въпрос и да вземем да я разнищим тая конструкция, че ме сърбят ръцете да я изпробвам.
Zlatan Kitanov
Лично аз, без да имам голям опит приветствам подобни начинания. Какво би станало, ако си сметнеш изобарика, а TL частта направиш с подвижна геометрия, нещо като тромбон
(oceanman, извинявай за заиграването с твоята материя, но май е трудно да се моделира такова нещо). Подвижно, за да може после с експерименти и мерене да се постигне оптимален резултат.
- oceanman
Според мен нещата при изобарик ще са много далече от моделирането както е при стандартната ТЛ.Изхождайки от теорията за изобарик,може би ще се наложи дължината на линията да е доста по-дългичка от традиционните сметки.Поне така си мисля.Виждам тромбона,но искам да спомена,че площите би трябвало дори при преходите да имат същата площ,както е съответния ход на линията,а не по-широка,после по-тясна и после пак по-широка.
Второ,аз бих куплирал челно говорителите...
Трето,може би трябва да направиш тромбона на секций за да видиш как ще се промени хода на АЧХ.Т.е. да има възможност да се махат и прибавят секций.Говорителя е идеален поне по параметри за ТЛ.
Аз също никога не седя на готови лаври и понякога въпреки логиката експериментирам.Затова приветствам ентусиазма ти и ще се радвам ако ме държиш в течение.
Понеже са ми симпатични изобарик системите аз много отдавна съм си мислел за ТЛ изобарик,но няма модел...а за експерименти сега ми е евъзможно-нямам условия...Поне на този етап.
Какъв е проблемът тук? При сдвояване на два говорителя, еквивалентния обем се намалява наполовина, а всички останали параметри остават почти непроменени. Така че, дължината на тръбата се пресмята като за един говорител (по някоя методика на М. Кинг или Г. Аугспургер). Намаленият еквивалентен обем на "новия" говорител ще се отрази на обема на тръбата, т.е. на нейното сечение; то трябва да бъде приблизително два пъти по-малко в сравнение с това на един говорител. В зависимост от говорителите това може да води до невъзможност от реализация.
И аз бих куплирал говорителите един срещу друг. Освен това бих махнал най-долната преграда (тази непосредствено до входа на тръбата). Колкото по-малко прегъвания на тръбата, толкова по-малко отражения и ефективната дължина по-точно ще съвпада с изчислената и резултатите от моделирането ще бъдат по-точни.
