Имам следният проблем. Трябва да направя симулация на кросовър за 2 говорителя – НЧ и ВЧ. Единият трябва физически да се измести назад - често срещан в практиката случай.
Сигналът на задния, достигайки равнината на предния, променя фазата си пропорционално на честотата и обратно пропорционално на изместването.
Въпроса ми е: има ли програма за симулация, която да ползва 2 синфазни генератора (или времезакъснителна линия), но единият да е закъснял (x) милисекунди за всички честоти?
Симулация на кросовър
точно това, което ти трябва и аз търся от известно време, но мисля, че и това ще помогне донякъде:
http://www.sengpielaudio.com/calculator ... yphase.htm
При симулаторите, които зная, се предполага, че акустичните центрове на всички говорители са еднакво отдалечени от слушателя, което логично прави прогнозите неверни при обичайното монтиране на всички тях на една плоскост.
По принцип трудност е и да определим дълбочината на акустичния център спрямо повърхността на монтиране особено при мидбасовите говорители.
Затова най-лесно е отместването да се определи опитно с измервания.
За последния си проект ползвах ето такава постановка:
Пищялката е монтирана на плъзгаща се стойка, която може да се фиксира с винт (черната ръкохватка отгоре). С тази постановка много лесно може да се демонстрира колко осезаемо на слух е правилното разположение на високочестотния говорител...
Значи филтрите са направени, акустичните измервания - също, но ме интересува математическия анализ за да се интерпретират резултатите.
Убеден съм, че почти няма колона, на която да съвпадат акустичните центрове на говорителите. Това прави класическият анализ не верен, защото акустичната вълна на задно стоящия говорител, стига до равнината на предния с честотно зависима фаза. От тук се променя ФЧХ и ГВЗ на озвучителното тяло като цяло.
Румене, благодаря. Ако все пак измислиш нещо се обаждай. Аз ползвам за симулация няколко програми, но не тази от Оркад, а ми казаха, че тя май имала такава опция. Надявах се ползващите тази програма да се изкажат.
boris_valkov
- Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 1:00 am
В програмата Loudspeaker LAB (lsplab) може да се направи симулация на филтъра на базата на акустическите измервания, като се взима предвид и изместването на говорителите.
Прилагам скрийншот от програмата, за да стане по-ясно:
http://boris.valkovi.net/e107_plugins/a ... filter.JPG
С уважение,
Б. Вълков
С уважение,
Б. Вълков
